em có đọc trên 1 diễn đàn có nói nếu dân nghe nhạc thực thụ thì không bao giờ nghe loa sub không biết ý kiến các bác thế nào nhưng bản thân e cũng thấy vậy vì đơn giản là e rất thích tiếng bass của loa bình thường rất dứt khoát còn loa sub thì hay kéo đuôi (trừ loa sub 10t như bác nongdanfo nói) nhưng trong trường hợp phương án C của e đó e thấy là tần số của nó chỉ thấp hơn tần số loa bass bình thường chút thôi và nó chỉ có thể đóng vai trò là loa bass bổ xung âm trầm chứ chưa thực sự thành sub nhưng nghe lại mạnh và dứt khoát và loa đó dễ đóng thùng hơn sub (e đang so sánh trong tầm tiền chứ không so sánh với những sub cao cấp)
giúp em phân tích loa sub
Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếtem có đọc trên 1 diễn đàn có nói nếu dân nghe nhạc thực thụ thì không bao giờ nghe loa sub không biết ý kiến các bác thế nào nhưng bản thân e cũng thấy vậy vì đơn giản là e rất thích tiếng bass của loa bình thường rất dứt khoát còn loa sub thì hay kéo đuôi (trừ loa sub 10t như bác nongdanfo nói) nhưng trong trường hợp phương án C của e đó e thấy là tần số của nó chỉ thấp hơn tần số loa bass bình thường chút thôi và nó chỉ có thể đóng vai trò là loa bass bổ xung âm trầm chứ chưa thực sự thành sub nhưng nghe lại mạnh và dứt khoát và loa đó dễ đóng thùng hơn sub (e đang so sánh trong tầm tiền chứ không so sánh với những sub cao cấp)
Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếtâm thanh e cũng thấy nó là cái gì đó vô bờ bến!!!thật khó
mà sao mạch loa sub mua ở nhật tảo thấy nhiều người than là hết bệnh này đến bệnh kia không dễ như là rap amply bình thường nhỉ,không biết có mạch nào tốt hơn không??
bác ơi e có 1 biến áp không có thông số e đo được khoảng 27 vol đôi và e đoán khoảng 8AMPE và 1 mạch công suất 2 sò -1 con b688 và 1 con d718 bác xem có thể kéo được loa sub 3 tấc không các bác (1 loa chứ không phải 1 cặp) hay nó kéo loa sub như thế nào là vừa tầm nhất
nếu e thay nó bằng 1 con c5200 và 1 con a1943 thì thế nào?
và e có 1 mạch công suất 4 sò -2 con b688 và 2 con d718 mỗi cặp là 1 kênh => có 2 kênh chạy 2 loa, giờ làm thế nào để chạy 1 loa mà cả 2 kênh ??Last edited by qcsonglong; 03-08-2013, 19:36.
biến thế mà đoán thì khó tin cậy lắm ,phải đo đạc lõi sắt và dây quấn thì mới biết chính xác được, còn bo công suất cho loa sub thì 1 cặp sò kéo loa 3 tấc (loại gì chưa biết ) thì có vẻ không nổi rồi , chưa nói đến loa ngon !nếu chỉ có một bo dùng để kéo loa sub thì nên dùng cặp A1106/C2581 để kéo thì cũng tạm được, nhưng nguồn phải nâng cao lên 37vac đôi, dòng nhỏ chút cũng được, và phải chỉnh lại phân cực cũ của bo lại , đó là một việc không dễ đó . còn có 2 bo mà muón chạy cho 1 loa thì phải ráp mạch đảo pha bằng 1 transistor hoặc IC opamp để đưa vào 2 bo mạch ráp theo kiểu cầu thì được .
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbiến thế mà đoán thì khó tin cậy lắm ,phải đo đạc lõi sắt và dây quấn thì mới biết chính xác được, còn bo công suất cho loa sub thì 1 cặp sò kéo loa 3 tấc (loại gì chưa biết ) thì có vẻ không nổi rồi , chưa nói đến loa ngon !nếu chỉ có một bo dùng để kéo loa sub thì nên dùng cặp A1106/C2581 để kéo thì cũng tạm được, nhưng nguồn phải nâng cao lên 37vac đôi, dòng nhỏ chút cũng được, và phải chỉnh lại phân cực cũ của bo lại , đó là một việc không dễ đó . còn có 2 bo mà muón chạy cho 1 loa thì phải ráp mạch đảo pha bằng 1 transistor hoặc IC opamp để đưa vào 2 bo mạch ráp theo kiểu cầu thì được .
Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếtthế thì chẳng tận dụng được gì rồi, ah thế bác xem giúp e cái biến áp 8A , 27 vol đôi thì kéo nổi 1 loa sub 3 tâc ko(loa 3 tấc trung quốc thì không có thông số bác ah)???
[MENTION=279683]qcsonglong[/MENTION]:
Nói không có sách vở gì hết thì cặp bjt B668/D718 chỉ dùng tốt cho loa 2 tấc 100W/8ohm, mấy ông thợ điện tử dân dụng vẫn hay làm như vậy, cục BA 10A nguồn 30VAC hàng chợ mà người ta đánh 2 cặp B688/D718 thì suy ra 1 cặp chỉ khoảng 5A là đủ rồi.
Sub bass mà muốn chắc, đánh bum bum, phát nào ra phát đó, không kéo đuôi thì phải chọn loa và nguồn nhạc (thêm mấy vấn đề linh tinh nữa nhưng mình nghĩ không cần thiết)
Loa mà đánh bass chắc gọn phải có màng cứng, là cái viền ngoài cùng của loa, người ta hay gọi là bass cứng.
Nguồn nhạc mà không hay thì bass đánh ra cũng không chắc được, vd như nguồn phát là điện thoại di động thì khó mà bass nghe hay được
các bác cho e hỏi e có 1 amply 8 sò (4 con c5200, 4con a1943)biến áp 18ampe 38 vol đôi hiện đang dùng cho 1 cặp 3 tấc không có thông số(col 7cm, từ 17cm) 1 cặp trung 12cm (8om10w), 2 treble dome 8om, 2 treble giấy 8om ,và bây giờ e tính gắn thên 1 cặp sub hơi không có thông số nhưng biết nó 3 tấc và col 7cm và từ 17cm các bác xem giúp e có chạy nổi không? e gắn théo phương án c trên kia đó (gắn trực tiếp vào ngõ ra amply)
Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếtcác bác cho e hỏi e có 1 amply 8 sò (4 con c5200, 4con a1943)biến áp 18ampe 38 vol đôi hiện đang dùng cho 1 cặp 3 tấc không có thông số(col 7cm, từ 17cm) 1 cặp trung 12cm (8om10w), 2 treble dome 8om, 2 treble giấy 8om ,và bây giờ e tính gắn thên 1 cặp sub hơi không có thông số nhưng biết nó 3 tấc và col 7cm và từ 17cm các bác xem giúp e có chạy nổi không? e gắn théo phương án c trên kia đó (gắn trực tiếp vào ngõ ra amply)
Anh Quocthaibmt cho e hỏi chút với. hiện e có cái sub của loa Logitech z680 nhưng mất phần ampli của nó, còn loa với thùng thôi. e seach thì tìm được mấy thông số về loa
Subwoofer: 120 W @ 8 ohms @ 10% THD @ 100Hz
Subwoofer Size (inch): 8
Subwoofer Type: Long throw
ảnh nó:
bây giờ e muốn DIY một bộ amp cho nó để ghép thêm hát hò thì không biết tạo mạch lọc trầm rồi tần dụng nguồn và mạch công suất của một cái ampli chợ cũ hay tự tạo tất cả ạ. nếu tự tạo thì nên dùng mạch nào cho phù hợp ạ. thks a
ps: e seach thì không có review mổ xẻ chi thiết của bộ z680 này nhưng có bộ z2300 cũng sử dụng củ loa như vậy ở link này
http://www.overclock.net/t/921438/lo...00-mega-reviewLast edited by JuniorMember; 05-08-2013, 11:03.
Nguyên văn bởi JuniorMember Xem bài viếtAnh Quocthaibmt cho e hỏi chút với. hiện e có cái sub của loa Logitech z680 nhưng mất phần ampli của nó, còn loa với thùng thôi. e seach thì tìm được mấy thông số về loa
ảnh nó:
[ATTACH=CONFIG]71465[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]71466[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]71467[/ATTACH]
Logitech Z-2300 : Mega Review
sau 1 thời gian hỏi tới hỏi lui và có chút thử nghiệm thì e cũng hiểu chút xíu:
bác mà tự tạo nó dễ bị ù lắm, bác có thể tận dụng hoặc mua mạch có sẵn về ghép lại
- nếu bác có thùng rồi thì bác gắn vào amply cũ trong khi đó bác chỉ có 1 loa thì chỉ chơi được 1 kênh
-nếu bác làm mạch lọc trầm thì e thấy với khả năng của mình thì nó kêu thế nào ấy , không hay,
-nếu có amply cũ thì chế lại bằng cách bỏ 1 mạch công suất đi và dùng 1 thôi nhưng bác phải chế làm sao tín hiệu ngõ ra mạch marter 2 kênh trộn với nhau được và đưa vào công suất lúc đó làm thêm cái mạch lọc tần số thụ động dưới loa nữa (trường hợp này tần số chưa xuống thấp và vẫn còn tiếng mid và treb nhưng ít ,vặn cái volum bass lớn 1 chút, giảm hết mid treble nó cũng kêu ù ù như nhau . e đã thử rồi )làm thế này thì tạm chấp nhận dc thôi chứ không hay đâu
-còn cách này là tốt nhất nè :bác gắn cái loa vào cái thùng , bác nhớ gắn thật chặt nhé sau đó bác cho nó vào 1 cái thùng giấy với diện tích gần bằng cái thùng của bác(khi chọn thùng giấy bác chọn loại thùng có thể ghi chữ lên trên nhé! sau đó bác ghi địa chỉ và tên của e lên trên rồi gửi tặng e , e làm cho bác đỡ phải đau đầu, chứ bác mà ôm mấy thứ này thì khổ lắm hihi.............................
ai có cách nào thì cho ý kiến e đưa ra để tham khảo thôi chứ cách này cũng không hay đâuLast edited by qcsonglong; 05-08-2013, 14:13.
Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếte là chủ topic này sau 1 thời gian hỏi tới hỏi lui và có chút thử nghiệm thì e cũng hiểu chút xíu:
-nếu có amply cũ thì chế lại bằng cách bỏ 1 mạch công suất đi và dùng 1 thôi nhưng bác phải chế làm sao tín hiệu ngõ ra mạch marter 2 kênh trộn với nhau được và đưa vào công suất lúc đó làm thêm cái mạch lọc tần số thụ động dưới loa nữa (trường hợp này tần số chưa xuống thấp và vẫn còn tiếng mid và treb nhưng ít ,vặn cái volum bass lớn 1 chút nó cũng kêu ù ù như nhau . e đã thử rồi và ở đây không so với hàng tốt nhé )làm thế này thì tạm chấp nhận dc thôi chứ không hay đâu
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
