giúp em phân tích loa sub
  • #31
    nếu làm theo cách thứ 3 thì vẫn chỉ là khuếch đại thông thường , dải tần MID và TREBLE vẫn còn nhiều , dù có lọc thụ động thì nó vẫn chưa được như là SUB bass, vì thế nên làm một mạch lọc sub trước rồi tính đến phần khuếch đại sau, có thể dùng một mạch stereo đấu lại thành mono BTL để đấy loa sub sau khi được lọc . đó là cách dễ làm nhất
    thế bác có cách nào sữa stereo thành mono ko??
    e thì nghĩ thế này:streo=mono+mono mà 2 cáo mono thì giống nhau về cấu tạo vậy mình chập ngõ ra của nó vào được khong bác
    • #32
      bạn chỉ cần lắp 1 mạch đảo pha dÙng Op-amp TL082 rồi đưa 2 tín hiệu 1 đồng pha và 1 ngược pha vào 2 kênh , đường SP out của 2 kênh đó đc nối vào loa
      • #33
        Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
        khó đấy nhỉ
        vậy làm theo cách của e có dc không bác??
        • #34
          Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viết
          2 mạch giống nhau thì ráp thành 1 channel được ,2 ngõ ra để vào loa , chỉ có ngõ vào thì làm thêm một mạch đảo pha để đưa vào 2 mạch mỗi bên ngược pha nhau, có thể dùng 1 transistor một lấy ở chân C thì có pha ngược, và một lấy ở chân E là đồng pha đưa vào 2 ngõ vào của 2 bo công suất thì mạch sẽ hoạt động, công suất ra khá cao ,
          • #35
            Nguyên văn bởi quocthaibmt Xem bài viết
            2 mạch giống nhau thì ráp thành 1 channel được ,2 ngõ ra để vào loa , chỉ có ngõ vào thì làm thêm một mạch đảo pha để đưa vào 2 mạch mỗi bên ngược pha nhau, có thể dùng 1 transistor một lấy ở chân c thì có pha ngược, và một lấy ở chân e là đồng pha đưa vào 2 ngõ vào của 2 bo công suất thì mạch sẽ hoạt động, công suất ra khá cao ,
            bác ơi guíp e cái sơ đồ dc k??
            • #36
              sơ đồ thì có nhưng toàn vẽ bằng tay , mà cái webcam hư rồi , chẳng có gì để chụp mà gửi lên được ,máy tính mình không xài phần mềm vẽ mạch gì cả nên khó khăn rồi , về mạch đảo pha thì trên d,đàn cũng có nhiều đó , nếu chịu khó tìm thì sẽ thấy ngay , mình quên không nhớ nằm mục nào nữa .
              • #37
                cái này thì dc ko?
                nếu có cái sơ đồ tổng quát cũng dc chứ ko cần chi tiết đâu bác vẽ = tay rồi bác chup dthoai cũng dc!ko co thì thôi cũng dc
                nếu ko có mạch đảo pha mà ta chập NGÕ RA RL lại thì có sao ko bác?
                • #38
                  BÁc Nongdanfo ơi, trường hợp trên đều có thể nếu AMP và loa đáp ứng được về công suất và dải tần. Nhưng trường hợp A và C: Amp phải có CS khỏe, loa sub phải tương thích (matching) với các loa đơn vị còn lại. Mình dùng loa Argon 50, 70; Metron 1000, Landax. Cả thùng loa thì loa bass thực ra là loa có độ phủ âm xuống dải tần khá thấp (20 Hz) bóp chết mấy cái loa to mồm ghi hàng ngàn W mà vớ vẩn.
                  Trường hợp A và C: sub hơi (nếu đúng loa sub) thụ động
                  Trường hợp B và D: sub hơi (nếu đúng loa sub) chủ động
                  • #39
                    Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
                    Dạo này ít thấy bác online nhỉ ? Chắc bận lấy vợ hử ??
                    Cái món sub này em chỉ biết lơ mơ thế.. thôi.
                    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                    • #40
                      cái này thì dc ko?
                      [ATTACH=CONFIG]71497[/ATTACH]
                      nếu không có mạch đảo pha thì 2 ngõ ra giống nhau , chập L vào R cũng chẳng có gì cả , hình dưới là một mạch cơ bản đơn giản cho loa sub , gồm ngõ vào L+R tới mạch IC lọc lấy bass thật thấp , sau đó đảo pha bằng 1 transistor NPN C2362 hoặc C2363 ,cũng có thể dùng transistor PNP cũng được lấy A 1016 hoặc A1017, đảo lại chân E và C, từ 2 chân ra vào 2 mạch công suất AMP 1và AMP 2 , để xuất ra loa dạng BTL .
                      • #41
                        Bác cho e giá trị từng linh kiện dc ko???
                        Với cách mắc amp1 và amp2 e chưa hiểu lắm bác giúp e cái
                        • #42
                          AMP 1 và AMP 2 là 2 mạch công suất rời, nếu như dùng 2 bo rời để làm sub, còn nếu dùng một bo thì không có mạch đảo pha này, áp +/- cho 4558 10v5, R1a=R1b khoảng 3,3k--4,7k, tuỳ theo nguồn , có thêm zen 10v//tụ gốm 223 cho mỗi chân nguồn của IC,R5a=R5b =1k, R3a=R3b 2,2k-2,7k ,R2a VR 50k(r này để chỉnh) nối với 1 trở 10k đầu nào cũng được ,R2b 39k, C2a=c2b= 10uF/35v Tantan, hoặc tụ ELNA BP(NP) R4a/4b= 2,2k, C3a/3b =2 tụ 104//47uF/63v(=4tụ) sơ đồ trước ,mạch mình vẽ đại khái chưa chi tiết lắm , thông cảm nhé . nhưng riêng con C2362 phải đúng nó mới đươc.
                          • #43
                            Kiếm tiền nuôi gia đình và chưa thấy người nới chuyện hợp nên ít ol. Lâu lâu lại có mấy thằng ngu nhảy vào cắn nên mình cũng chán bác Nongdanfo ạ!
                            • #44
                              hôm nay e tới nhà bạn , nó mới mua 1 sub 3 tấc yamaha e không nhớ tên gì nữa chỉ nhớ là 800, 2,7t , theo cảm nhận của e thì thấy nó cải thiện âm trầm rất nhiều,nhưng bass của nó hơi mềm so với lại loa bass thông thường,nó mạnh, đập rung kính!!!!e cũng thấy thích nhưng giờ e có 2 lựa chọn nhờ các bác giúp:
                              1. mua 1 sub giống vậy
                              2. mua thùng,loa,mạch về tự gắn
                              e cũng đọc được 50 trang diễn đàn về sub rồi nhưng chưa tìm ra được quyết định, có 1 số bác ở đó đã đóng thì cho e ý kiến
                              nếu mua thì e không thích lắm
                              nếu mua thùng,loa,mạch về gắn thì hiệu quả có cao không???e biết là cũng khó trả lời nhưng e ví dụ thế này
                              ví dụ về việc mình mua 1 giàn âm thanh so với tự lắp ráp thì việc tự lắp ráp hiệu quả cả về chất lượng và kinh tế
                              ah mà e hỏi cái thùng sub 3 tấc đóng sẵn rồi giá là 800k đó
                              • #45
                                Nếu bạn có thời gian thì nên làm 1 cái để đời. Hoặc là phải ... nhớ đời vì tốn ..."lúa" mà kết quả không như ý.
                                qcsonglong Tìm hiểu thêm về qcsonglong
