em gặp cái dàn cd nhật nội địa victor 110v họ căm nhầm điện em kiểm tra chỉ đứt cầu chì cuôn sơ cấp càu chì thứ cấp còn nguyên sau khi đấu cầu chỉ vào máy lại chạy nhưng công suất ko chạy rơle vẫn đóng hay đảo vế vẫn kêu tạch tạch em đã thử cd trong dàn vẫn chạy bình thường hay cho audio từ ngaòi vào nhưng vẫn im lìm xin các bác chỉ em với cái thằng này em ko rành cho lắm xin cám ơn
dàn cd cần giúp
cắm nhầm điện 110v thành 220v nó thường sảy ra các bệnh như sau
1 : cháy biến áp
2 : Phồng hoặc nổ tụ nguồn
3 : vì áp thứ cấp tăng gấp đôi nên bạn phải kiểm tra thật kĩ các linh kiện như IC , Tụ , Trở trị số nhỏ trong mạch công suất , có lẽ công suất đã đi nên dò DC ra mạch bảo vệ nên nó ko cho phép rơle đóng
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếtem gặp cái dàn cd nhật nội địa victor 110v họ căm nhầm điện em kiểm tra chỉ đứt cầu chì cuôn sơ cấp càu chì thứ cấp còn nguyên sau khi đấu cầu chỉ vào máy lại chạy nhưng công suất ko chạy rơle vẫn đóng hay đảo vế vẫn kêu tạch tạch em đã thử cd trong dàn vẫn chạy bình thường hay cho audio từ ngaòi vào nhưng vẫn im lìm xin các bác chỉ em với cái thằng này em ko rành cho lắm xin cám ơnChữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Sao không sửa? Bật điện lên... chờ rơle đóng, lấy đồng hồ để thang DC đo xem có DC không.... Nếu không có chuyển sang thang AC.... sờ tay vào tụ nối tầng của Stk.... thấy kim vẩy hoặc số trên đồng hồ AC chạy thì công suất ngon! lần ngược lại có thể do IC chuyển mạch tính hiệu hoặc mạch mute( gần Volume có 2 con Trans bỏ hẫng ra....)
Riêng công suất chỉ DC xuất thì mới chết loa còn suất 4> 8Vac không chết loa đâu! Chúc bạn thành công.Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
bác ơi vẫn ko được em đã thử như bác chỉ em gí thử tín hiệu ra một cái amly khác tiếng chỉ vào 2 con ic tc9163n và tc9164n vc4580l chắc mấy con đảo mạch ko có ra đện áp nuôi +- 8v đo được 7v cho em hỏi là khi máy bình thường thì lấy tín hiệu tiếng ra amly khác từ vr volume phải có tiếng đúng ko ạ ko biết có phải nó bị khóa hay ko nữa khi bật amly lên sau 5s thì các rơle đóng cho tiếng out stk chết hoặc ko hoạt động nên em đã hàn loa trước role và sờ vào các chân của stk nhưng chả thấy ù ầm gì cả em gọi cho bác bắng số viettel nhưng giọng nữ ko bít bác dung số nào để em gọi hỏi bác một chút
hôm nay mưa cả ngày mới có thơi gian ngồi làm con âmly này phải cắm thêm cái equalize vào nó mới chạy nó bị chết 2 con r100ohm cấp cho stk sau khi thay xong chưa cần sờ vào cung biết là ok vấn đề bây giờ đang chết em ic đảo mạch tc9164n chỉ có một vế cám ơn bác việt dũng rất nhiều
Nguyên văn bởi vui_dt Xem bài viếthôm nay mưa cả ngày mới có thơi gian ngồi làm con âmly này phải cắm thêm cái equalize vào nó mới chạy nó bị chết 2 con r100ohm cấp cho stk sau khi thay xong chưa cần sờ vào cung biết là ok vấn đề bây giờ đang chết em ic đảo mạch tc9164n chỉ có một vế cám ơn bác việt dũng rất nhiều
Bác tìm ở đây nhé: http://html.alldatasheet.com/html-pd.../2/TC9164.html
Ngoài hàng có bán hoặc bác đi tìm ở các bộ dàn size 36 phá máy là có bác ạ!Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
hôm nay, 05:42 -
hôm nay, 00:02 -
Hôm qua, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
