Nguyên văn bởi Quocthaibmt
hỏi về mạch ampli dùng stk 412-150????????????
Nguyên văn bởi trongbang2 Xem bài viếtcó nguồn có ic làm mạch mua loa lớn hơn 200w gắn vô 2 kênh nhé
Nguyên văn bởi hunterhs Xem bài viếtvậy là mạch này ko xài đc hả bác?? bùn ghê mất công mình hì hục tháo
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnói chung là vẫn có cách để bắt nó hát được , nhưng phải cao tay ấn thì mới xử nó được , nhưng trong mạch như vậy thì khó làm lắm , vì nó liên kết tùm lum thứ , vậy là con này chạy 26vđôi . SGND là điểm mass của phần âm thanh SOUND GND . tháo rời IC ra , lắp riêng để hát , hoặc để trong bo vậy đấu nối ngõ vào /ra cho nó kêu nghe cũng được .
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttốt nhất là để nguyên mạch như vậy dò từ IC chính tìm đầu ra . đầu vào rồi phối hợp thêm tầng pre cho nó là ổn , vừa zin khối nguồn + lọc +mạch đi chuẩn rồi , khỏi phải lăn tăn , chỉ làm thêm phần pre thì quá dễ , chứ mà tháo nó ra độ lại mạch khác thì "méo mặt" với nó đấy
Nguyên văn bởi hunterhs Xem bài viếte dò theo đường đi dây của cái mạch thì thấy 95% là nó giống cái mạch trong datasheet của con STK mà bác. e thiết nghĩ cái này chỉ là mạch để khuếch đại công suất thôi và cấp nguồn cho cho main nữa. ở trên bảng mạch nó cũng ghi rõ là power amplifier mà. E chỉ muốn dùng nó để làm sao kêu đc 2 cái loa thôi. E nghĩ nó phải có chân nhận tín hiệu vào từ main rồi khuếch đại, rồi trả về main sau đó ra loa. đấy là ngu ý của e
Nguyên văn bởi hunterhs Xem bài viếtmass của loa và input thì nối với GND hay SGND hả bác?????
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtloại này không rõ là loa có mass hay không vì một số dòng STK âm và dương loa đều đi từ IC ra (BTL) còn SGND là điểm mass của tín hiệu , nhưng phải coi nó nằm ở đâu , nếu gần chân tụ lọc nguồn thì mass chung , nếu ở xa tụ thì là mass cho các tầng khác , bác nhìn kỹ trên mạch coi có điểm DGND không , nếu có thì điểm SGND không có gì phải lấn cấn đâu , không có mạch trong tay nên khó mà nói cho thật đúng được bác ơi !
Hôm qua, 23:21 -
Hôm qua, 23:11 -
Hôm qua, 23:01 -
Hôm qua, 08:09 -
Hôm qua, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
24-01-2025, 11:39 -
