cái mạch e chụp hình có thể nhìn rõ đến từng con trở mà. cái mạch trên tay e nhìn cũng ko nét hơn như thế đc bnhiu đâu bác ạ. E có thấy trên mạch ghi DSNĐ nhưng ko biết có phải điểm bác nói đến ko nói chung là mass của tín hiệu + loa cứ nối nó vào cái mass chung GND hả bác
mass tín hiệu thì cứ cho đi vào mass trên bo chỗ có điểm bắt con ốc là được , còn mass của loa thì cần xem xét kỹ tránh sự nhầm lẫn đưa đến cháy nổ không cần thiết , nếu chỉ có 1 đường SP+ đi ra thì âm của loa có thể là mass , thì nối nó vào mass chỗ chân tụ lọc nguồn thì được
trên mạch có 3 chỗ nối là GNĐ, DGNĐ, AGNĐ
giờ e mới để ý nó có ghi cả L-in và R-in giờ tìm cái out thui bác nhỉ
GND là mass nối với vỏ máy ,AGND là phần mass của mạch âm thanh,analog . DGND là phần mass của khối điều khiển , xử lý Digital. D thì Sony viết thành Đ (GNĐ)
hic e quên mất cứ chăm chăm nhìn vào cái ampli mà quên mất cái main trên main nó ghi đầy đủ hết rồi. Mass loa vào SP GNĐ còn mass tín hiệu vào AGNĐ bác nhỉ . Mỗi cái - là 1 chân của cổng
- L-out
- SP GNĐ
- SP GNĐ
- R-out
- Pow GNĐ
- R-in
- AGNĐ
- L-in
- L-out
- SP GNĐ
- SP GNĐ
- R-out
- Pow GNĐ
- R-in
- AGNĐ
- L-in
vẫn chưa xơi đc bác ạ, e cắm vào nó vẫn im re, loa nó còn ko thèm lạo xạo gì nữa cơ. e đo DC ở 2 đầu loa thì 0.03~0.06v. mà sao lại có L-in với R-in bác nhỉ. e lấy tín hiệu từ jac 3.5mm thì nó chỉ có 1 chân mass và 1 chân tín hiệu thui mà?????
thì R in và L in là 2 đường tín hiệu vào 2 kênh trái và phải đó . jack 3ly có 2 loại , loại mono thì 1 chấu và mass, loại stereo thì 2 chấu và mass . còn loa chưa kêu thì xem lại mạch có rơ le hay không , nếu có thì nối tắt rơ le lại để thử có tiếng ra loa chưa , nối tắt rơ le là chỗ chân rơ le có 2 tiếp điểm nằm sát nhau , một chân từ IC vào , một chân ra loa , hàn dính vào nhau luôn , khi nào được rồi xả ra sau .
e thấy mạch ko có gì lạ cả ngoài các linh kiện như trans, trở, tụ,điot
chỉ có cái vùng khoanh đỏ ấy là bất thường. Nó là cái giắc 2 chân nối với gì đấy vừa e làm bị thiếu
e lục tìm mãi thì cũng ra và thấy nó là giắc nối đến một bảng mạch nhỏ nhỏ trên ấy có mỗi con tụ 103 và ghi là sensor
nhân tiện e cảm ơn bác nhìu lắm vì đã nhiệt tình giúp đỡ bác có thể cho e xin face or yahoo hoặc gì đó để có gì thắc mắc e thỉnh giáo bác cho nhanh đc ko??
Lần 3 tớ nhắc lại , bạn nên kiểm tra chân mute/ stanby của STK , STK bao giờ cũng có chân Mute còn chân Stanby thì tuỳ từng dòng , do 2 chân này được điều khiển bằng vi sử lý cho nên khi bạn tháo rời main công suất ra thì phải để í 2 chân này , ko thì có đến tết nó cũng ko kêu đâu ;-)
cảm ơn bạn. T phải xử lý thế nào với chế độ mute & stanby của con này bgio???? nguyên nhân có lẽ nằm ở đấy
đối với con này tớ chưa có tài liệu gì về nó , nhưng dòng STK tớ cũng làm kha khá rồi , bạn tìm datasheet của con STK này và nhìn sơ đồ xem chân Mute là chân bao nhiêu ? nếu tìm đc rồi thì bạn lấy 1 con trở 10k hàn thẳng vào chân mute đó rồi cấp nguồn cho mạch , dÙng dây hàn vào đầu còn lại của trở 10k chấm vào Mass hoặc B+ thường thì chấm vào mass sẽ chạy ngay
Dạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...
Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Thí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
