cái mạch e chụp hình có thể nhìn rõ đến từng con trở mà. cái mạch trên tay e nhìn cũng ko nét hơn như thế đc bnhiu đâu bác ạ. E có thấy trên mạch ghi DSNĐ nhưng ko biết có phải điểm bác nói đến ko nói chung là mass của tín hiệu + loa cứ nối nó vào cái mass chung GND hả bác
mass tín hiệu thì cứ cho đi vào mass trên bo chỗ có điểm bắt con ốc là được , còn mass của loa thì cần xem xét kỹ tránh sự nhầm lẫn đưa đến cháy nổ không cần thiết , nếu chỉ có 1 đường SP+ đi ra thì âm của loa có thể là mass , thì nối nó vào mass chỗ chân tụ lọc nguồn thì được
trên mạch có 3 chỗ nối là GNĐ, DGNĐ, AGNĐ
giờ e mới để ý nó có ghi cả L-in và R-in giờ tìm cái out thui bác nhỉ
GND là mass nối với vỏ máy ,AGND là phần mass của mạch âm thanh,analog . DGND là phần mass của khối điều khiển , xử lý Digital. D thì Sony viết thành Đ (GNĐ)
hic e quên mất cứ chăm chăm nhìn vào cái ampli mà quên mất cái main trên main nó ghi đầy đủ hết rồi. Mass loa vào SP GNĐ còn mass tín hiệu vào AGNĐ bác nhỉ . Mỗi cái - là 1 chân của cổng
- L-out
- SP GNĐ
- SP GNĐ
- R-out
- Pow GNĐ
- R-in
- AGNĐ
- L-in
- L-out
- SP GNĐ
- SP GNĐ
- R-out
- Pow GNĐ
- R-in
- AGNĐ
- L-in
vẫn chưa xơi đc bác ạ, e cắm vào nó vẫn im re, loa nó còn ko thèm lạo xạo gì nữa cơ. e đo DC ở 2 đầu loa thì 0.03~0.06v. mà sao lại có L-in với R-in bác nhỉ. e lấy tín hiệu từ jac 3.5mm thì nó chỉ có 1 chân mass và 1 chân tín hiệu thui mà?????
thì R in và L in là 2 đường tín hiệu vào 2 kênh trái và phải đó . jack 3ly có 2 loại , loại mono thì 1 chấu và mass, loại stereo thì 2 chấu và mass . còn loa chưa kêu thì xem lại mạch có rơ le hay không , nếu có thì nối tắt rơ le lại để thử có tiếng ra loa chưa , nối tắt rơ le là chỗ chân rơ le có 2 tiếp điểm nằm sát nhau , một chân từ IC vào , một chân ra loa , hàn dính vào nhau luôn , khi nào được rồi xả ra sau .
e thấy mạch ko có gì lạ cả ngoài các linh kiện như trans, trở, tụ,điot
chỉ có cái vùng khoanh đỏ ấy là bất thường. Nó là cái giắc 2 chân nối với gì đấy vừa e làm bị thiếu
e lục tìm mãi thì cũng ra và thấy nó là giắc nối đến một bảng mạch nhỏ nhỏ trên ấy có mỗi con tụ 103 và ghi là sensor
nhân tiện e cảm ơn bác nhìu lắm vì đã nhiệt tình giúp đỡ bác có thể cho e xin face or yahoo hoặc gì đó để có gì thắc mắc e thỉnh giáo bác cho nhanh đc ko??
Lần 3 tớ nhắc lại , bạn nên kiểm tra chân mute/ stanby của STK , STK bao giờ cũng có chân Mute còn chân Stanby thì tuỳ từng dòng , do 2 chân này được điều khiển bằng vi sử lý cho nên khi bạn tháo rời main công suất ra thì phải để í 2 chân này , ko thì có đến tết nó cũng ko kêu đâu ;-)
cảm ơn bạn. T phải xử lý thế nào với chế độ mute & stanby của con này bgio???? nguyên nhân có lẽ nằm ở đấy
đối với con này tớ chưa có tài liệu gì về nó , nhưng dòng STK tớ cũng làm kha khá rồi , bạn tìm datasheet của con STK này và nhìn sơ đồ xem chân Mute là chân bao nhiêu ? nếu tìm đc rồi thì bạn lấy 1 con trở 10k hàn thẳng vào chân mute đó rồi cấp nguồn cho mạch , dÙng dây hàn vào đầu còn lại của trở 10k chấm vào Mass hoặc B+ thường thì chấm vào mass sẽ chạy ngay
Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ... https://vn.shp.ee/dWYVgq7
Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
