Nguyên văn bởi vietdung
Amply PA-106D nổ " bụp bụp ". Xin được giúp!
Nếu để kiểm tra IC sống hay chết thì rất dễ , bạn chỉ cần dÙng đồng hồ vạn năng , đo điện trở thuận và ngược 2 chân nguồn , nếu 1 chiều kim lên nhiều ( que đỏ vào chân 8 , đen vào 4 ) và 1 lần kim lên ít ( đỏ vào chân 4 , đen vào chân 8 ) thì IC còn tốt , nhưng các này chỉ có thể kiểm tra 1 cách tương đối thôi và nó cũng có vài thứ hạn chế , nhưng đơn giản dễ làm và kết quả chấp nhận đc
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
