giúp em làm cái Amp for Sub bằng D718 & B688
    Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viết
    chào các bác , em có 2 con D718 và 2 con B688 , em định làm 1 cái amp cho SUBWOOFER
    bác nào có cái PCB ,mạch in sử dụng 4 con này cho 1 kênh không , cho em xin . Em đang cần gấp lắm ạh . hay pác nào có cái PCB Amp công suất cỡ >200W thì cho em xin luôn ạh , xài Tranistor hay IC gì cũng được ,nhưng mà đơn giản thôi vì em tự làm mạch in .
    Thanks các pác
    datasheet TDA7294 đấu cầu 2 con max 170W là nghe to lắm rùi (Figure 25: Bridge Application Circuit)
    http://www.google.com.vn/url?sa=t&rc...-UGUqod-pPFNfA
    không thì tìm mạch xài 4 cặp C5200 và A1943 nguồn +-80 thì >200W
      Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
      cho hỏi 1 cặp D718 và B688 giá bao nhiêu vậy
      lau roi k di cho h chac k 2Ok 1cap
        mình mới mua o chợ giới 16k 1 căp
          22k /1 cặp mình mua ngay gần nhà
            trời cái link đó vào có thấy cái gì đâu
              Cái này cho ACE làm Sub lắp thêm cho nó mạch lọc Bass là oke
              - Thay đổi các giá trj điện trở cho phù hợp với nguồn từ (+- 15) - (+-50V) newbie ráp là chạy công suất ra đc bao nhiêu W là phụ thuộc vào cái tăng-phô
              Lý Thuyết Và Thực Hành
              Là Hai Đường Thẳng Song Song
                Nguyên văn bởi known Xem bài viết
                không có sch ạ?
                  Nguyên văn bởi toi ngu kinh Xem bài viết
                  không có sch ạ?
                  ko co bac ah tai truoc h em ko quen dung sch toan ve truc tiep luon
                  - xin loi moi nguoi bo go co van de
                    bạn nên dùng nguồn 120v
                    . bạn nên dùng nguồn + - 60 v AC . nắn lại thì sẽ tốt hơn .
                      em không gửi được bài mới nên mượn bài của thớt post ,có gì mọi người thông cảm giúp em nhé,chuyện của em thế này
                      amply em 8 sò,em lôi cục biến áp 15a ra quấn,quấn dây đồng theo số liệu zin dây nhôm của nó,em thay 2 bo công suất và chạy sò D718 và 688 (board HIẾU) đồng thời thay cả board nguồn chạy 4 tụ,1 bên là 15000 uf,1 bên là 10000uf,nhưng khi chưa có tín hiệu thì có tiếng ù,nếu ban đêm thì nghe rất to,chưa có tín hiệu vào vặn lớn lên muốn hư cả loa luôn,hức,các bác ai có số liệu chuẩn của biến áp 15A dây đồng không cho em xin đi,còn board công suất liệu có cặp sò nào đánh ngon và ấm hơn D718 và 688 không các bác?em nâng cấp amly hết 500k mà vẫn chưa ra hồn em buồn quá nhờ các bác giúp em với em cảm ơn các bác lắm ạ. còn 1 điều nữa là mở nhạc âm lượng vừa lớn một lúc lâu thì fe tản nhiệt của sò nóng lắm,hiện tượng này có phải do board công suất cân chỉnh chưa đúng không các bác ?
                      thi3nch4y Tìm hiểu thêm về thi3nch4y
