Mọi ngừoi giúp em với mạch Headphone này với.....!
  • Mọi ngừoi giúp em với mạch Headphone này với.....!
    Số là đang rảnh sinh nông nổi, và hưởng ứng phong trào tube của thiên hạ, em cũng tập tọe bước đầu ráp xem sao. Nhưng bước đầu đã gặp trở ngại lớn là khi làm xong thì ù kinh khủng, sờ vào LM317, IRF630 thì có hiện tượng nóng lên( mặc dù em đo giữa chân S của mosfet cả và GND là 6,5v )
    mọi người giải thích hộ em sao lại có hiện tượng như vậy và có phải cái biến trở 50k là chỉnh bias cho đền phải ko ah???
    p/s: Em dùng đèn 12at7 và IRF 630
    Trong trường hợp kéo biến trở lên maximum thì cực G của FET nối trực tiếp nguồn => nóng là fải. Tốt nhất nối chân G của FET với trở 1K rồi mới nối với biến trở. Còn về tính toán tín hiệu ngõ ra thì pó tay, hem rành mấy vụ này.
      bác này lại chơi đầu đèn đít fet! mạch này ngon! chạy class A thì phải nóng chứ bác! nhớ gắn thêm tản nhiệt cho fet không lại bốc khói cháy nổ tùm lum chỉnh phân cực thì trên web của họ đã nói rồi đấy con này bị ù là do nguồn của bác lọc chưa tốt hoặc nguòn thiếu dòng
      thangcorei3 Tìm hiểu thêm về thangcorei3
