Có Cao Thủ nào ở Hải Phòng sửa giúp mấy cái radio với!
thôi để mai rồi chỉnh chứ giờ này mấy bác đài phái thanh đi ngủ hết rồi , máy phát cũng tắt công tắc rồi , co đài thì mới chỉnh được bác ơi . nhưng Bác chỉ vậy mà tôi thấy còn thiếu cuộn RF , nếu không chỉnh nó thì đài thu sẽ hơi bị yếu , nó chỉ là vài vòng dây lõi không khí , chỉ cần kéo các vòng xa ra chút xíu là được . Chúc bác HT ngủ ngon nhé !
Cuộn RF là cuộn L2 đó bác Quocthaibmt tôi đồng ý với bác là còn thiếu cuộn tiền khuếch đại,nó chỉ có vài vòng dây thôi,phải kéo dản nó ra chút xíu mới bắt đài ngon được.
Trong radio "đời mới" dùng CXA 1191 này thì 2 cuộn RF và OSC đều có 3 vòng, một số có cuộn RF có 4 vòng. Đây là 2 cuộn mắc song song với tụ xoay và tụ 20-30pF.
Còn có 1 cuộn 7 vòng cộng hưởng lối vào (cộng hưởng anten) mắc song song với tụ 10pF
Thường thì 2 cuộn dây OSC và RF sẽ có số vòng không giống nhau vì cộng hưởng ở tần số khác nhau mà 2 tụ xoay có trị số gần tương đương nhau rồi . hiệu của 2 tần số cộng hưởng này = trung tần (10,7mhz)
thực lòng với ae đang sửa radio với các bạn mới vô nghề thì đó là viêc khó vì tài liệu nó không còn tồn tại nữa đồng thời sơ đồ cũng thuộc loai khó tìm.tôi có hân hạnh đc quen thân với một chú là thợ sửa radio từ những năm 70 của thế kỷ trưới .sở dĩ phải xưng hô như vậy vì chú ấy năm nay cũng gần 70 tuổi rồi chú ấy có một kho kiến thức và kinh nghiệm cucf kì phong phú & một bộ nhớ siêu phàm về các loại radio.nhưng có một điều mà cho tới bây giờ có lẽ tất cả anh em chúng ta nếu có một ai đó đc tiếp xúc với chú ấy tôi khẳng định rằng người đó sẽ phải khóc vì ...chú ấy có một nghị lưc phi thường .chúng ta có một cơ thể hoàn hảo khỏe mạnh .nhiều khi làm việc còn thấy vát vả.nhưng với chú ấy bị liệt toàn thân .hai chân bị teo ko đi lai đc hai tay bi co quắp môi bàn tay chỉ còn 2.3 ngón lành .khi sửa chữa chú có một cái bàn con đặt trên bụng .nếu máy to thì phải có người phụ giúp .nhưng chú ấy vẫn sửa ngon lành.vài lời kể với các bạn về chú ấy.chú tên là vũ đăng văn.số điện thoai bàn là 0462941494 hoặc của con trai chú ấy là vũ đăng hiếu 0915483305.các bạn có khó khăn dì về radio có thể liên lạc trưc tiếp với chú ấy.
Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Đó là lý thuyết. Còn thực tế thì như tôi đã trình bày đấy ạ.
Nhắc lại: Với radio FM dùng CXA 1191 và tương đương, thông thường 2 cuộn OSC và RF đều có 3 vòng (vì tôi thường gặp như vậy). Thi thoảng mới gặp cuộn RF có 4 vòng, cuộn OSC có 3 vòng.
Bởi vì cả 2 cuộn này đều có lõi không khí, các vòng dây càng dãn ra thì điện cảm càng giảm --> tần số tăng.
Bạn fireman chỉ mới thấy loại có số vòng không giống nhau, hay luận đoán bằng lý thuyết ?
Cả thực tế và lý thuyết bác ơi . E thấy các máy xịn (sony, sharp..) thường làm như vậy. Có thể làm thế sẽ dễ cho cho mạch kđ rf đầu vào nhằm thu tín hiệu tốt hơn chăng ?
Bạn sao vậy. Xem đầy đủ bài viết của người khác trước khi phản biện nhé.
Tôi tô đậm cái mà bạn chưa đọc xong đã phát biểu, ở đây:
"Nhắc lại: Với radio FM dùng CXA 1191 và tương đương, thông thường 2 cuộn OSC và RF đều có 3 vòng (vì tôi thường gặp như vậy). Thi thoảng mới gặp cuộn RF có 4 vòng, cuộn OSC có 3 vòng."
Thế mấy cái máy xịn của bạn dùng transistor hay IC gì ?
Con IC mà tôi nhắc đến là của SONY đấy, chuyên dùng cho radio/ radio-cassette, có lẽ đó là một trong những IC bán chạy nhất
Các radio FM stereo cần băng thông lớn (~100kHz) nên người ta dùng L nhỏ, tăng C để giảm độ phẩm chất Q của khung LC. Để làm như vậy, tụ xoay được nối song song với tụ 20-30pF còn cuộn RF và cuộn OSC thì dùng lõi không khí.
Không phải là để "dễ cho cho mạch kđ rf đầu vào nhằm thu tín hiệu tốt hơn chăng..." như bạn phán đoán đâu.
Thanks bác.kho e chuyển mạch về AM thì dò đài tự động lại dc.chỉ khi chuyển về FM tji k dò tự động dc.chỉ chọn đến đúng tần số thì bắt dc.tuy nhiên tiếng hơi bị.ù kèm theo.còn AM thì bắt nét
[QUOTE=vi van pham;769230]-Trước tiên mua chai xăng dùng vệ sinh board mạch, rửa board hiển thị sạch sẽ rồi sấy khô.Đa số trường hơp chỉ cần thao tác này máy đã hoạt động trở lại.
-Nếu máy vẫn chưa hoạt động,cần xem lại:
1- Fo:có phải là tần số dao động không? từ đâu xuống?Tần số đo được là bao nhiêu hezt ?
2- IF:có phải là tần số trung tần không? từ đâu xuống? Tần số đo được là bao nhiêu hezt ?
3- Vt:là gì? từ đâu xuống?
4- PW: có phải là nguồn không? từ đâu xuống?
5- A0,B0,B1,B2:có phải là data hiển thị không? từ đâu xuống?
6- Kiểm tra toàn bộ điện thế trên board xem có không?
7- Kiểm tra đường dây xem có đứt không?
Phát hiện nơi nào bất thường là Pan nơi đó.[/QUOTEThanks bác.kho e chuyển mạch về AM thì dò đài tự động lại dc.chỉ khi chuyển về FM tji k dò tự động dc.chỉ chọn đến đúng tần số thì bắt dc.tuy nhiên tiếng hơi bị.ù kèm theo.còn AM thì bắt nét
Một kỹ sư điện tử đhbk tp HCM tốt nghiệp loại khá về cơ quan tôi,sếp hỏi biết sửa radio không?anh chàng trả lời:"Dễ mà,thử signal từ xuất âm đến cao tần,nơi nào mất tín hiệu là nơi đó hư"
Anh chàng hì hục tháo ra sửa,thử signal chổ nào cũng kêu tốt,gõ chân B nơi nào cũng kêu,chỉ có không bắt được đài.
Chắc do hộp cộng hưởng mà ra, mà thường thì nó hay bị thế
