Chào các anh chị, em là newbie cũng la liếm trong đây đc vài tháng rồi lục lọi mạch khuếch đại để mod lại con loa ghẻ tăng công suất lên, em từng làm thử qua TDA2025B, hay mới đây là TDA2030A, mạch ráp thì ko có vấn đề, em ráp theo datasheet và tự vẽ trên orcad và ủi mạch. Nhưng tất cả các mạch em làm đều bị chung bệnh là khi chưa cấp tín hiệu vào mạch ( mạch đã cấp nguồn) thì loa kêu tiếng ù hoặc xì nhỏ nhỏ nhưng gim giắc 3.5 tín hiệu vào lap hay đt thì tiếng ù xì ko còn nữa Em có search thử thì 1 số bài viết nói do mạch nối mass chưa tốt, phải để mass chạy hình sao hay xương cá gì gì đó Em muốn hỏi là nguyên nhân, và cách khắc phục, cám ơn anh chị
Vấn Đề Tiếng Ù, Xì Của Mạch Khuếch Đại Công Suất!
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
