một số vấn đề về ampli cần giúp đỡ.
  • một số vấn đề về ampli cần giúp đỡ.
    chào các bác, e có một số vấn đề ko hiểu lắm nhờ các bác chỉ giúp:
    1. các mạch CS khác nhau thường dùng các loại biến trở khác nhau như: 50k, 100k 22k... vậy khi dùng các loại biến trở khác nhau như vậy thì có sự khác biệt nào về âm thanh ko, gí trị của biến trở liên quan đến cái gì?
    2. nhờ các bác chỉ giúp e xem áp DC ở cọc ra loa của ampli CS thường nằm trong khoảng nào, mức độ là bao nhiêu thì an toàn cho loa. khi áp DC ở 2 kênh ko bằng nhau thì có ảnh hưởng gi ko, và nguyên nhân thường là do phần nào?
    nhờ các bác chỉ giúp, e còn gà lắm xin các bác chém nhẹ tay.
    Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
    không biết bác đang nói về biến trở nào trong mạch công suất , thông thường trong mạch có 2 biến trở , hoặc 1 hoặc không có,nếu có 2 cái thì biến trở nằm ở tầng thúc là biến trở phân cực , thì trị số thường nhỏ 150 ohm đến 500 ohm , cá biệt có loại 1k , còn nếu có thêm một biến trở nữa thì nằm ở tầng vi sai đầu tiên thường là từ 22k đến 47k , biến trở này để cân bằng áp phân cực cho 2 vế mạch công suất . giá trị biến trở tuỳ thuộc vào giá trị dòng trên đoạn mạch đó , nếu dùng sai thì không thể điều chỉnh mạch được. còn áp DC tại cọc loa thì nằm trong khoảng 0v --0,5vdc , nó thay đổi theo mức tín hiệu ra , nhưng nếu mạch điện tốt linh kiện chuẩn thì áp tại đây hầu như không thay đổi chỉ đu đưa trong khoảng 0,2vdc , nếu áp cao hơn 1vdc là mạch bảo vệ sẽ làm việc(nếu có mạch b,vệ) còn không thì loa sẽ nóng hơn , âm thanh ra loa sẽ bị nghẹn do màng loa bị đấy về 1 phía , giảm đi độ nhún của loa . nguyên nhân sai áp ở cọc loa (ngõ ra) là do điều kiện phân cực sai , áp và dòng định thiên cho cho tầng đầu chưa đúng làm cho áp ngõ ra lệch , hoặc linh kiện bị sai số quá lớn so với thiết kế mạch , nên mạch chạy sai chế độ , cái này rất nguy hiểm , loa vẫn hát nhưng hay bị cháy do quá nhiệt ở cuộn dây , bới vì dòng DC làm nóng cuộn dây động của loa .
      cảm ơn bác. ý e muốn hỏi là biến trở ở tầng pre ý ạ ( cụ thể ở đây là biến trở volume, bass, treble) e thấy có những loại dùng các biến trở khác nhau về trị số. còn con ampli của e, e đo ở ngõ ra là 1 kênh là 0,2vdc một kênh là 0,3vdc, vậy có ổn ko bác?
        chết thật ! mấy cái vặn volume , bass , treble mà bác gọi là biến trở thì dễ hiểu nhầm lắm , nên gọi đúng tên là chiết áp , còn biến trở thì cấu tạo cũng giống nhau , nhưng vì mục đích khác nên cách gọi cũng khác ,về trị số của các chiết áp thì không mấy quan trọng , nhưng ở chiết áp bass , treble thì nên dùng ở trị số cao 100k cho mạch lọc tích cực ,dùng IC hoặc transistor , để tăng độ phân giải của biên độ tín hiệu , nghe thấy sự thay đổi nhiều hơn, còn volume thì giá trị nào cũng được ,từ 30k đến 100k ,thậm chí 250k cũng được , nó cũng có một phần tuỳ thuộc vào tổng trở của ngõ ra và vào của các tầng nữa , (phần này phải học căn bản thì mới hiểu được) nhưng thường là dùng 50k .còn áp ở 2 kênh có độ sai lệch như thế ( 0,2--0,3vdc ) thì không sao cả , do chỉnh dòng tại cặp vi sai chưa chính xác nên có sự sai lệch đó .nhưng vẫn còn trong vùng an toàn .
          Bác [MENTION=239371]Quocthaibmt[/MENTION] có thể nói rõ hơn về tác dụng của 2 biến trở đó đc ko? Thank!
            Nguyên văn bởi NTSCDF Xem bài viết
            không hiểu là ý bác muốn nói rõ về vấn đề gì của 2 biến trở nào vậy nhỉ ?
              2 biến trở trong mạch công suất mà bác có nêu ở trên ấy. Bác chỉ giúp em cách điều chỉnh 2 biến trở đó với.
              Sr onl điện thoại nên ko biết cách quote.
                thông thường trong mạch ampli chạy nguồn đối xứng hay có các biến trở để hiệu chỉnh phân cực cho các tầng khuếch đại , như biến trở phân cực cho tầng thúc và công suất , còn gọi là định thiên (BIAS) , chỉnh biến trở này (khoảng 220ohm đến 500ohm) để đặt áp phân cực cho tầng thúc và công suất ở ngưỡng an toàn và làm việc được đạt mức chất lượng của âm thanh, còn một biến trở nữa nằ ở tầng vi sai đầu tiên , có mạch có , có mạch không ,dùng để chỉnh cân bằng áp phân cực cho 2 vế công suất được cân bằng trong trạng thái tĩnh , để giảm méo cho âm thanh ,
                  Cảm ơn bác [MENTION=239371]Quocthaibmt[/MENTION]
                    Gửi bạn NTSCDF :
                    Nếu bạn định chỉnh cái biến trở ở phần "thúc " thì bạn nên mắc cái đồng hồ đo dòng qua sò để xem kết quả chỉnh thế nào...Ở các amply của tây thì trong sơ đồ nó có cho giá trị đó đấy ( lúc đó volume vặn về 0 nhé )
                      Bổ sung thêm:
                      Nếu nói các biến trở chỉnh bass treble thì cần qua tâm đến tần số cộng hưởng của mạch RC.
                      Còn ở mạch Volume thì chủ yếu phụ thuộc tổng trở ngõ ra của mạch tiền khuếch đại, chiết áp giá trị nhỏ ( VD 10K) sẽ làm tổn hao tín hiệu nhiều hơn nên công suất ra sẽ bị " bé" nếu tầng tiền yếu,
                      nhưng bù lại, nếu tổng trở ra đủ nhỏ với công suất khá cao của tầng tiền, dùng chiết áp 10->20K sẽ cho ra nhiễu ít hơn vì theo kinh nghiệm của tôi trở kháng vào C suất càng cao càng dễ nhiễu, nhất là nhiễu cao tần, mặt khác các chiết áp 100 ->200K thường làm cho mức độ suy giảm tín hiệu âm cao và âm trầm không giống nhau trong toàn dải điều chỉnh, do đó thường phải lắp thêm mạch loudness:
                      khi dùng chiét áp 10K hoàn toàn không cần tới mạch này.
                      Chán ko buồn ký.
                        Thank [MENTION=214098]thetung[/MENTION]
                        toanhoang29 Tìm hiểu thêm về toanhoang29
                          Hôm qua, 07:44
                          Hôm qua, 02:00
                          22-02-2025, 22:18
                          22-02-2025, 14:51
                          22-02-2025, 14:39
                          22-02-2025, 14:28
