Các bác giúp em cái mạch này với. mất tiếng 1 bên trái rồi :(
    Nguyên văn bởi aibietdo Xem bài viết
    vậy là mạch đó chạy ok. giờ muốn biết hỏng ở đâu thì kt từ giắc nối tín hiệu đó trở ngược lên đến đầu vào, trog loa còn bo mạch nào chụp nốt lên coi sao. toàn cảnh loa nữa càng tốt.
    cái loa có mỗi board đấy thì phải bác ợ.toàn cảnh cái loa thì như này.1 củ loa 4ohm 5W em gỡ ra rồi bác ợ ^^
ID:	1384246Click image for larger version
ID:	1384247Click image for larger version
      Nguyên văn bởi aciadgnuh Xem bài viết
      [ATTACH=CONFIG]73050[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73051[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]73052[/ATTACH]
      vậy thì đo dây nối đến đầu giắc cắm xem có đứt k. nếu k đứt thì bạn nối tín hiệu từ đâu thì kt ở đó. lấy tô vít gõ vào đầu giắc cắm xem có kêu cả 2 kênh k?
      MAI KIA ĐI HẾT CON ĐƯỜNG
        em tìm ra chỗ đứt rồi bác ợ.h em muốn chế nguồn 12v cho loa này được ko bác
          nó đang chạy nguồn 12v ròi còn gì. hiện giờ nguồn nó đâu và sao phải chế?
            nó đang cắm điện 220v mà bác.thế chắc nguồn nằm trong cục loa bên kia rồi
              đúng rồi nó chạy biến áp ở đâu thì tôi k biết nhưng mạch nắn, lọc nguồn nằm ở trên bo đó chỗ 4 con D và tụ lọc to đấy. nếu muốn dùng Ắc quy thì đấu luôn vào 2 chân tụ lọc nhưng nhớ đúng cực tính k có là có khói đấy
                em đấu thẳng vào cái chỗ nguồn dc in trên mạch cho đẹp được không bác.có cần quan tâm dòng vào không bác.em tính dùng cái adapter 12v 3a cho nó luôn
                  đấu vào đấy cũng đc nhưng đo mạch xem chắc chắn là nó phải nối tới tụ lọc, cũng có thể qua một con D để chống đấu ngược nguồn. cái adapter chắc là chạy đc đấy. nó có xuất sứ từ đâu?
                    dạ usa bác.cái này là adapter của box hdd 3.5 em đang dùng.em chế thành nguồn cho cái dock laptop đang chiến 4 cái quạt 12 v giờ muốn chế thêm cái loa nữa cho super dock =))
                    aciadgnuh Tìm hiểu thêm về aciadgnuh
