Em mắc dây loa thế này có chết không các bác ^^
Nguyên văn bởi aciadgnuh Xem bài viếtNhư hình em mắc bộ dàn Pioneer với bộ loa Avalon cùi. Các bác tư vấn em có được không và có chết gì nếu dùng lâu dài không nhé. Em không biết vẽ bằng máy tính các bác đừng gạch em tội nghiệp
[ATTACH=CONFIG]72985[/ATTACH]
bạn nên dùng công tắc chuyển đổi 2 cái loa lớn đó nhận tín hiệu từ 2 cái amply. khi ben nào phát thì bạn chuyển sang bên đó.
bạn có thể bố trí dàn máy tính và dàn am thanh tivi đầu đĩa lại bên nhau cho dễ, bạn có thể chụp hình căn phòng nhà bạn lại ko.
facebook:
Tính lắp loa theo kiểu xoay vòng phải không , nói chung thì kiểu này chỉ là cách tạm thời để có âm thanh xoay vòng không phải là cách sử dụng dài lâu nhất là khi tổng trở của tất cả các đầu dây đấu vào - + R và -+L nhỏ hơn 4 R gây quá , chập tải cho phần công suất amp và hiệu ứng xoay vòng rất kém không đáng để áp dụng . Dùng thêm 1 amp và nguồn phát 5.1 thật tốt hơn là dùng cách giả lập như trên .
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếthỏng hỏng hết,
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTính lắp loa theo kiểu xoay vòng phải không , nói chung thì kiểu này chỉ là cách tạm thời để có âm thanh xoay vòng không phải là cách sử dụng dài lâu nhất là khi tổng trở của tất cả các đầu dây đấu vào - + R và -+L nhỏ hơn 4 R gây quá , chập tải cho phần công suất amp và hiệu ứng xoay vòng rất kém không đáng để áp dụng . Dùng thêm 1 amp và nguồn phát 5.1 thật tốt hơn là dùng cách giả lập như trên .
Nguyên văn bởi aciadgnuh Xem bài viếtnếu tất cả loa to và loa bé em chập dây cắm vào amply và bỏ cái cục bass avalon đi thì có ok không bác.em có 2 cái loa to như trên và 6 cái loa con của bộ avalon và microlab bác ợ ^^
facebook:
Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtAVALON bán loa sub từ bao giờ thế nhỉ??
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
