Nguyên văn bởi nhozluv
mạch loa phát nhạc từ USB
Nguyên văn bởi nhozluv Xem bài viếtcon 2025 dùng pin 9V được hả a ??Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
e có chút ý kiến có gì không phải mang các bác bỏ qua cho!!!!!
e thì kiến thức am thanh kém lắm , biết chút nào thì chia sẻ thôi
nhưng nếu có bác nào đã làm như bác chủ thớt đang cần thì giúp bác ấy,cho bác ấy cái mạch luôn,nhưng hình như cũng chưa ai làm thì phải,còn trên mạng thì nhiều lắm nhưng mà e thấy cũng cái sơ đồ ấy ,cũng linh kiện ấy người ta làm thì hay,mình làm thì chỉ có tiếng kêu thôi,tệ hơn nữa là không có tiếng gì hết.......e chia sẻ để bác chủ thớt định hướng không lại ôm 1 đống phế liệu
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết8002/2009 là IC đã đc lắp BTL sẵn trong nó rồi , nên mỗi con chỉ có thể cho ra 1 kênh duy nhất , bạn muốn sít te thì lắp 2 con cho 2 kênh , theo mình 8002/2009 là 2 IC lý tưởng nhất để lắp mạch , vừa nhỏ gọn , mạch đơn giản , hiệu suất cao , âm thanh nghe cũng tương đối , sài nguồn 3.7
nói thật đối với loại ic này tớ chưa vẽ mạch bằng phần mềm bao giờ , cứ ốp thẳng nó lên miếng phíp đồng dÙng bút viết CD và thước kẻ vẽ mạch , rồi rửa mạch là có mạch rồi , nó đơn giản và ít linh kiện nên ko cần rườm rà vẽ bằng pm , nếu 2 con thì mạch chỉ to bằng 2 ngón tay và dài khoảng 3cm thôi , thích vẽ hươu vẽ vượn gì thì vẽ tha hồ sáng tạo ,
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtnói thật đối với loại ic này tớ chưa vẽ mạch bằng phần mềm bao giờ , cứ ốp thẳng nó lên miếng phíp đồng dÙng bút viết CD và thước kẻ vẽ mạch , rồi rửa mạch là có mạch rồi , nó đơn giản và ít linh kiện nên ko cần rườm rà vẽ bằng pm , nếu 2 con thì mạch chỉ to bằng 2 ngón tay và dài khoảng 3cm thôi , thích vẽ hươu vẽ vượn gì thì vẽ tha hồ sáng tạo ,
Nguyên văn bởi nhozluv Xem bài viếtai giúp em với..híc huhuChán ko buồn ký.
Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtBạn ở đâu ? nếu gần chỗ mình : Thanh sơn Phú Thọ thì mình có thể cho bạn luôn cả mạch in lẫn IC công suất chỉ cần đấu tín hiệu vào và loa là nghe được, thậm chí có cả VR chỉnh VOLUME luôn.
Nguyên văn bởi nhozluv Xem bài viếtbạn có thể vẽ giúp mình mạch 8002 stereo dùng 2 con IC 8002 đc khhông bạn ??
Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viếtDùng PAM8403 là stereo luôn đó bạn
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
hôm nay, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
hôm nay, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
hôm nay, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
