vẽ xong cũng ko có ic mà làm đâu ic này kiếm khó lắm
mạch loa phát nhạc từ USB
Nguyên văn bởi nhozluv Xem bài viếtzậy mấy anh cho e hỏi nếu e dùng TDA 2003 thi đánh đc cặp loa 1 tấc không,tại e thấy con 2003 dùng nguồn 9V cũng đc,
với lại e định nhờ mấy anh vẽ giúp dùm e mach in của con IC 8002 này thành mạch stereo có đc k ạ...tại điện tử không phải là chuyên ngành của em,nên e đành bó tay...[ATTACH=CONFIG]73123[/ATTACH]
THANK.
Nguyên văn bởi superhailua Xem bài viếtLoa sony 1 tấc mà bác bảo đập không ra bass à? Bác thử họ STKXXXX là biết ngay! Bass đập phê lòi.
Con STK4392 công suất 15w x2, Mấy con này cổ lắm rồi, do Sanyo sx, đb là con STK4392 này là ic hybrid, khó kiếm nhưng đc cái là hàng chất. Cá nhân mình thì thấy mấy dong tda có vẻ rẻ hơn mà chất lượng tốt nên bạn nên dùng tda thì hơn. Nếu bạn muốn công suất cao mà rẻ thì nên chon TDA8920BJ class D 100w x 2, mạch sau lắp ráp chắc cỡ bằng cái hộp card visit, đc cái âm thanh trung thực, mạch nhỏ, không cần tản nhiệt, nhưng EMI lớn, gây nhiễu thiết bị khác
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
hôm nay, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
hôm nay, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
hôm nay, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
