Mạch điện của một chiếc organ midi đơn giản?
  • Mạch điện của một chiếc organ midi đơn giản?
    Dạ cháu chào các bác trong diễn đàn ạ.
    Cháu đang rất thích một chiếc đàn organ, nhưng mà nhà cháu chưa có điều kiện mua cho cháu được.
    Bố cháu thì làm điện tử. các bác có thể cho cháu xin mạch điện, nguyên lý hoạt động của một đàn organ cơ bản được không ạ?
    Cháu xin cảm ơn các bác
    Nếu bạn thích Organ mà chưa có điều kiện nhưng có máy tính thì tặng bạn cái này
    Piano FX 4.0
    Tôi hay dùng cái này với nhạc karaoke. Nói chung là cũng giải sầu được
    Còn làm 1 cái organ điện tử để mà đánh thành bài được không dễ bạn ạ .
      Piano FX 4.0
      Dạ phần mềm thì cháu cũng đã thử qua nhiều rồi ạ
      Có cái này là giờ cháu muốn làm một cái bàn phim (không có tiếng) để kết nối vào máy tính và kết hợp với phần mềm đàn organ ảo ý ạ
      (nó giống cái này: http://www.katorlegaz.com/3d_models/...i-keyboard.jpg)
      Cháu có tìm hiểu trong diễn đàn có bác nói là có mạch điện của organ nhưng chủ đề đó cách đây 5 năm rồi, chắc giờ không có
        Cái này thì dùng vi điều khiển ( hi vọng bạn biết nó là cái gì ). Kết nối các nút với chân VDK, kết nối VDK với máy tính và phần mềm trên máy tính được thiết kế như bàn phím ảo để chơi với phần mềm ví dụ như cái trên
        Cách này thì bạn đi kiếm cái Organ hàng mã về vứt ruột nó đi rồi chế mạch gắn vào cho nó thẩm mĩ
          VĐK thì cháu biết ạ. Tại bố cháu làm điện tử cũng được 26 năm rồi . Nhưng về cách lập trình để máy tính nhận được thì sao ạ, bác có thể nói sơ qua về nó?
            Nguyên văn bởi vtv3 Xem bài viết
            Mạch điện organ không phải là ráp rời từng nốt nhạc đâu cháu.
            -Mỗi nốt nhạc là 1 tần số,người ta viết chương trình vào MCU. Gõ vào nốt nào là nốt đó kêu.
            -Ngoài ra còn có mạch hạn biên, gõ mạnh nốt nhạc kêu to,gõ nhẹ nốt nhạc kêu bé.
            Nếu bố cháu đủ trình độ viết chương trình, mua linh kiện rời về tự chế 1 organ tôi nghĩ mua organ còn rẻ hơn.
              Dạ cháu hiểu ý của bác ạ . Nhưng ý cháu là giờ có cách nào để cháu làm được một cái bàn phím rồi lập trình (Ví dụ VĐK 8051 chẳng hạn) cho nó nhận được cái mạch bàn phím cháu ráp để chơi với phần mềm organ trên vi tính. Chứ không hẳn là lắp ra một cái organ thật đâu ạ
                Cháu tìm hiểu được thông tin là sử dụng loại vi xử lý ARM7 và chip âm tổng hợp DREAM có thể làm được organ đó ạ
                12/2006: Giới thiệu đàn Organ Keyboard đầu tiên của Việt Nam, dùng tổng hợp âm (sound synthesizer) Dream của Atmel, trên nền vi xử lý ARM7.
                  Muốn 2 phần mềm "bắt tay nhau" cần phải hiểu phần mềm organ trên máy tính ra sao rồi mới bắt đầu viết chương trình bằng ngôn ngữ gì đó thì tùy cháu.
                  Muốn 2 phần mếm bắt tay nhau không phải là chuyện dễ đâu cháu.
                    Cháu có phần mềm organ viết trên nền Visual Basic. Vậy giờ nếu cháu lập trình cho 1 bàn phím kết nối được với phần mềm cháu có thì sẽ cùng viết trên VB đúng không ạ
                      Không nhất thiết như thế.Thí dụ phần mềm VB lấy tín hiệu vào từ cổng LPT,cháu cho tín hiệu vào cổng com hay usb v.v làm sao nó hiểu?
                        Vậy bác có cách nào để cho VB nó nhận được tín hiệu từ cổng usb và biến cái "bàn phím" của mình thành midi in trong phần mềm không ạ?
                          Cái phần mềm của người ta, mình ăn trộm hay xin, .... làm sao biết được ý đồ của họ???
                          Tóm lại dù có kết hợp được cũng không sử dụng được.
                          Tôi cũng biết chơi organ chút đỉnh,bản nhạc êm buồn mà nốt nhạc như búa gõ vào đe thì làm sao cảm nhận????
                            Vậy thôi cháu cảm ơn. Có lẽ việc này của cháu không được khả thi rồi . cảm ơn 2 bác đã quan tâm tới câu hỏi của cháu nhiều ạ
                              Sao nản sớm thế bạn ?
                              Chỉ cần biết vi điều khiển, biết VB là có thể, không cần những cái cao siêu. Viết giúp bạn thì mình không có thời gian nhưng hương dẫn như thế này chắc bạn hiểu :
                              -Trên phím đàn có n nút, bây giờ bố trí dưới mỗi phím đàn 1 cái nút bấm hay đại loại là khi ấn phím thì cái nút được ấn.
                              -Mỗi nút nối với 1 chân vi điều khiển (như vậy con VDK này phải kha khá chân, ví dụ 89C51 có 32 IO chắc là tạm).
                              -Vi điều khiển sẽ kiểm tra nút nào được ấn và gửi dữ liệu lên máy tính qua COM hay USB.
                              -Phần mềm trên máy tính sẽ nhận dữ liệu và gửi tới phần mềm organ ( như cái mình post ở trên ) giống kiểu bàn phím ảo. Hoặc là viết luôn PM organ
                              vtv3 Tìm hiểu thêm về vtv3
