tình hình là e đang sửa 1 bộ trợ giảng.e đã đo nguồn tốt.mạch công suất chạy tốt.mic vẫn ok.nhưng ko thu được tín hiệu từ bộ phát.bác nào biết giúp e với.đây là hình ảnh của e nó.mong các bác giúp đỡ
bộ trợ giảng cần giúp
Không dây thì phải xem mạch thu phát nó còn chạy hay không nữa !Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
lâu nay không lên được mong các bác thông cảm.e mới kiểm tra rồi.hình như là bộ phát chưa hoạt động.vì khi bật bộ phát lên máy chưa báo led nhận bộ phát.bộ phát có con thạch anh 18.175MHz(nói chung là 18 còn đuôi đằng sau thì e ko nhớ rõ)e đã thử phát dùng dt bắt đài FM mà ko thấy gì.bác nào có kinh nghiệm kiểm tra giúp e với.
đây là ảnh của bộ phát.ở trong bộ phát có còn utc4558 dán.e đó đã có điện ở chân 4 là mass,chân 8 là 9V= điện áp pin.có con 78L05 vẫn cho ra 5V.mong các bác giúp đỡ.thân!!!!
Nguyên văn bởi BLH2511 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]73833[/ATTACH]lâu nay không lên được mong các bác thông cảm.e mới kiểm tra rồi.hình như là bộ phát chưa hoạt động.vì khi bật bộ phát lên máy chưa báo led nhận bộ phát.bộ phát có con thạch anh 18.175MHz(nói chung là 18 còn đuôi đằng sau thì e ko nhớ rõ)e đã thử phát dùng dt bắt đài FM mà ko thấy gì.bác nào có kinh nghiệm kiểm tra giúp e với.
4558 chỉ làm nhiệm vụ khuếch đại âm thanh mic. Thông thường những mạch phát ít khi hỏng lắm. Trong trường hợp nghiệp dư , không có đồ nghề ... thì có thể làm một mạch detect RF xem có hoạt động không. Hoặc gắn dây mic ( dây này cũng là cái anten đó ) ... rồi đặt gần cái tivi ( chỗ anten tivi ) dò đài xem tivi có "bắt được sóng" không.
--- Kiểm tra mà có sóng phát rồi thì ... có thể loại trừ , xem bên mạch thu ! Nói chung làm việc với những cái này thì cần phải có kinh nghiệm tốt ( + đồ nghề ) ... chứ chọc ngoáy linh tinh có khi đang lành thành ... hỏng luôn ! ( Nhất là mấy cái chỗ cuộn dây và lõi trung tần )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết18 mhz à ? bạn lấy thạch anh khác thay thử xem sao ? và không thể dÙng điện thoại thu đc đâu , phải dÙng đài Radio mới bắt đc bạn à , con 4558 là Op-amp có áp như vậy là ổn rồi , bạn thay thử thạch anh xem có đc không ?
Mấy cái Radio FM thì cái nào bắt được vài trăm Mhz đây ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Em cũng hay sửa các loại Míc ko dây như Shure và vài loại ko dây khác , thạch anh của nó hay trong khoảng > 250 Mhz mà em vẫn dÙng đài Radio nationnal để bắt thử , bắt đc sóng nhưng âm thanh ko tốt , chỉ lá cho ta hiểu đc nó có phát đc ko , và thay thạch anh để thử với radio ko phải thử với bộ thu , vì bộ thu và phát có chung 1 tần số ( 1 đôi thạch anh )
vậy 2 bác cho e cái ý kiến chung với.giờ đài FM e ko có mà tivi cũng không luôn.đi thuê phòng mà mấy bác.cũng ko biết là do cái nào.vì e thấy hầu hết các bộ khi mà đã bắt được đều có đèn báo RF sáng.
con này thì không thấy hiện tượng gì,chỉ ban đầu mở lên thì đèn RF nháy sáng rồi tắt hẳn luôn
Nguyên văn bởi BLH2511 Xem bài viếtvậy 2 bác cho e cái ý kiến chung với.giờ đài FM e ko có mà tivi cũng không luôn.đi thuê phòng mà mấy bác.cũng ko biết là do cái nào.vì e thấy hầu hết các bộ khi mà đã bắt được đều có đèn báo RF sáng.
Bạn phải xác định được nó hỏng ở bên nào đã . Sau khi phát hiện được hỏng bên nào rồi mới tiến hành mổ xẻ đến hỏng chỗ nào !
Bạn có thể tra cứu datasheet IC của phần thu rồi đo kiểm tín hiệu xem nó còn tốt không . Đối với phần phát không có tivi thì làm cái mạch probe để dò thử :
https://www.google.com.vn/search?q=r...UsH0CMSBiwKQMg
Đo tại vị trí anten ( gần lỗ mic ) xem có sóng RF phát ra không ?
Bạn không hiểu nguyên lý của nó ===> không hướng dẫn được ( vì cái này không hiểu thì rất khó - không như mấy cái đài đóm , ti vi, đầu đĩa dân dụng )Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi BLH2511 Xem bài viếtok.để mai em thử làm xem.có gì báo lại các bác sau ạh, mấy cái cao tần này e ko biết nhiều, chỉ có a queduong kia kìa
e xin lỗi báo cáo với các bác là bộ này khách họ đòi mất rồi.không có đồ để chọc ngoáy nữa rồi.mà các bác có thể nói về nguyên lý phát của nó đc ko ah.để sau này có gặp thì cũng có thể hiểu sơ sơ về nó, mà có khi cũng áp dụng để sửa mic ko dây được ko ạh
Hôm qua, 21:28 -
Hôm qua, 19:23 -
Hôm qua, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 10:00 -
Hôm qua, 03:20 -
10-02-2025, 18:05 -
10-02-2025, 15:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500bác đỉnh thượng lâu rồi không thấy vào bàn việc nước tưởng chuyển nghề rồi.
thì ra đây là lý do bác mở luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%A5t/1729168-d...-
10-02-2025, 09:17 -
08-02-2025, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
