loa cho máy mp3 nhờ chị Lan Hương hay AE nào biết cũng đượcgiúp
  • loa cho máy mp3 nhờ chị Lan Hương hay AE nào biết cũng đượcgiúp
    em tính làm một bô phone có dùng mạch khếch đại nghe chi Lan Hương nói là chị có một mach khếch đại bằng ngón tay nay xin chi post cho sơ đồ để em làm nghe chứ nghe của máy thì âm thanh rất nhỏ em tinh là làm một mach khếch đại gắn vào cái phone to như cái phone của PC (giống như của nokia quảng cáo ý)em dinh dùng pin 9v làm nguồn cho mạch
    Hay anh em nào bít thì chỉ mình cũng đc
    dùng TDA 2822 1 cái loa 4w-3 w của trung quốc là oke
    dùng lm386 nếu lắp mono 1 kênh
    còn làm cái CMOY ý thì có thể dùng LM5532 cũng được
      mini audio amplifier
      Nguyên văn bởi donasnet Xem bài viết
      Mạch dưới đây được ráp trên test - board - hàn bán ngoài chợ, bé bằng ngón tay. Rất ít hao pin và âm thanh ngọt ngào.
      Mạch dùng Vcc = 4,5V; 3 pin AA.
      Trong mạch, C828 khuếch đại và đảo pha cho cặp bổ phụ C828/A564 xuất E với tổng trở 4 Ohm --> 8 Ohm. 10 uF và 1K là mạch Boostrap độc đáo cho điện áp Vcc thấp.
      Thân ái.
      Lan Hương.
        sơ đồ này bọn Tây lắp rồi, có cả mạch in
          thật ra đây chỉ là CMOY nghiệp dư thôi
          CMOI chuyên nghiệp dùng IC chuyên dụng cơ
            Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
            Khoe mẽ kinh.
            Thật ra vuthaonguyen có biết đọc mạch điện không mà đánh đồng mạch của Lan Hương thiết kế với lại cái mạch kia là sơ đồ này bọn Tây lắp rồi nhỉ.
            Có biết rằng do không khống chế độ hồi tiếp của cái mạch bọn Tây lắp rồi như thế thì nó yếu xìu ra sao không nhỉ. Và có biết rằng nguyên tắc thiết kế không cho phép dòng một chiều chạy qua loa không nhỉ.
            Câu hỏi của newbie donasnet (mới viết bài đầu tiên) là yêu cầu chuyên nghiệp hay sao nhỉ.
            Muốn bàn về thiết bị và IC chuyên nghiệp thì Lan Hương sẵn sàng bàn ... vài năm. Hihi.
            Lan Hương.
              có đọc mà ko hiểu ý là cái mạch trích dẫn dưới cái chữ
              sơ đồ này bọn Tây lắp rồi, có cả mạch in là của bọn Tây lắp đâu nói mạch của lanhuong
              nhìn vào mã trandito là biết sơ đồ nào của Tây
              thật đúng là đọc mà không hiểu , cãi linh tinh,
              các mạch điện tử trên mạng đem về dùng đâu phải cứ bê nguyên, giả sử cứ cho dòng 1 chiều qua loa đấy đây là TAI NGHE có trở kháng lớn có làm sao
              nhìn vào sơ đồ là biết phải thêm hay bỏ con nào, đâu phải cứ máy móc làm theo
              nếu để lắp kiểu amato dùng 1 con lm386 là xong
              tri giả bất ngôn ngôn giả bất tri
              mấy cái CMOY xịn không rẻ chút nào đâu, làm con lm386 hay tda 2822 là được rồi nhóc à
              Last edited by vuthaonguyen; 05-11-2008, 18:50. Lý do: người ta không nói không phải người ta không biết vì người ta không muốn nói
                Chào bạn LH. Theo sơ đồ của bạn mình có thắc mắc nhỏ là tranistor 2SC828 được phân cực hồi tiếp qua R 22k, đồng thời phân cực cho Tran 2SA 567 như vậy có bị méo dạng nhiều ko? và điểm giữa 2 chân E tran có là 4,5 volt :2 =2,25 volt ko?
                  Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
                  Dòng phân cực cho A564 (và cả C828 xuất âm) là do 2K2 và tổng trở động CE của C828 trước qui định. Còn cầu điện trở / tụ 4K7 - 10 uF - 22K = 8K2 là chỉ dành cho phân cực C828 mở đầu và qui định hệ số hồi tiếp. Cầu điện trở này không liên quan tới A564.
                  Có thể hình hơi bé nên không rõ, anh nên phóng to mà xem. Chú ý là trong OrCAD capture, dấu chấm lớn màu tím mới là điểm nối.
                  Lan Hương.
                    LH xem lại dòng phân cực.Khi 2tran c828 tiến đến cận bảo hòa ----->tr 564 cũng tiến đến cận bảo hòa-------> chết 2 tran công suất c828 và A 564
                      Khoe mẽ kinh.
                      Lan Hương.
                      Chị Lan Hương ơi chị noics mạch in sao chị khônng đươa lên em thấy cái này được đấy gọn nhẹ Với lại em thấy trong mạch không có cái VR nào htì làm sao mà chỉnh âm lượng .
                        À nói về âm thanh em mới nhớ có ai có cái mạch còi CA loại mini dùng pin (cỡ 3V ) . thì chỉ giáo mình với
                          Trong kỹ thuật chỉ cần đưa ra tính toán là xong, nói cảm tính thế thì có ... đến Tết.
                          Trong mạch, điện áp phân cực cho cả hai trans C828 + A564 là điện áp phân cực thuận "rơi" trên 4148 diod : V(D) = 0,7 V. Vậy điện áp đơn phân của mỗi trans là V(B) = 0,7 / 2 = 0,35 V.
                          Tra datasheet thì 0,35 chính là đệin áp chuyển tiếp mối nối Charlton của 2 trans có độ khuếch đại rất cao này (điện áp mà I(B) ~0 với đường đặc tuyến gấp khúc để vào vùng tuyến tính), dòng I(B) ~ 0 sẵn sáng chuyển sang chế độ B --> I(C) ~ 0. Tổng dòng nghỉ của cặp bổ phụ này là I(0) ~ 0, do đó rất ít tổn hao khi dùng nguồn Pin.
                          Toàn bộ hoạt động của 2 transistor này nằm trong vùng tuyến tính và không liên quan gì đến vùng bão hoà.
                          Nguyên văn bởi congduy_1411
                          Chị Lan Hương ơi chị nói mạch in sao chị không đưa lên em thấy cái này được đấy gọn nhẹ Với lại em thấy trong mạch không có cái VR nào htì làm sao mà chỉnh âm lượng
                          1/. Lan Hương nói từ đầu rồi đấy, congduy_1411 không chịu đọc đây mà :
                          2/. Âm lượng chỉnh từ MP3, cần nút chỉnh làm gì ở đây nhỉ, chỉ là mạch kích thi .... Đã muốn gọn nhẹ, cái mạch bé bằng ngón tay mà đưa cái volume "chần vần" vào thì còn đâu gọn nhẹ nữa ?
                          Lan Hương.
                            ok ,còn 1 thắc mắc nhỏ nữa là điện áp giữa 2 chân E tra công suất có bằng 1/2 vcc ko?
                              Dĩ nhiên, đó là yêu cầu của mạch khuếch đại xuất bổ phụ.
                              Mạch tính toán dựa trên datasheet C828-A564 / Natonal Semiconductor cung cấp. Mạch phân cực cho trans C828 đầu lấy từ ngõ ra --> qua 10 uF khống chế độ hồi tiếp dòng - áp và tần số --> cầu R (B) bào đảm điện áp tĩnh ngõ ra V(o) = Vcc / 2 trong khoảng Vcc = 2,5 V --> 4,5V.
                              Anh mô phỏng bằng P.Spice sẽ thấy rõ hơn.
                              Lan Hương.
                              donasnet Tìm hiểu thêm về donasnet
                              • mansion123
                                bởi mansion123
                                hôm nay, 16:08
                                hôm nay, 07:44
