loa cho máy mp3 nhờ chị Lan Hương hay AE nào biết cũng đượcgiúp
    Tôi sdung phầm mềm mô phỏng EWB ,điện áp 2 chân E ko=1/2 vcc.Tôi chưa xem datasheet 2 tra này có phải là bổ phụ nhau ko? nhưng cứ cho đặc tính và hskd của chúng giống nhau thì:
    - Khi tín hiệu đầu vào là bán kỳ dương -----> ok
    - khi tín hiệu đầu vào là mức 0 ----------> ok
    - khi tín hiệu đầu vào là mức âm ------->dòng out thay đổi ko tuyến tính
    Kết luận tran c828 tần đầu ko phải là driver mà mang tính tiền khuyếch đại, và bị méo khi tín hiệu là mức âm
      Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viết
      1/. Chưa biết 2SC828 và 2SA564 là bổ phụ hay không thì phải tra đi cho biết.
      2/. P.Spice thì đúng, không biết hai chương trình này dùng dữ liệu khác nhau hay không nữa. Nhưng tối kỵ nhất là so sánh kết quả từ 2 chương trình khác nhau.
      Tính toán : 2SC828 dùng ở vùng tuyến tính với hệ số khuếch đại dòng 200 --> I(C) ~ 1 mA --> điện áp rơi trên R(C) ~ 2 V --> V(o) ~ 2,25V = Vcc/2.
      3/. Như vậy Q1 vừa khuếch đại vừa driver --> kết luận đó là sai.
      Lan Hương.
        Hỏi em gái tí nhở...
          Boostrap circuit
          - Hihi, cái lò xo vá cái búa tạ ấy là RC của mạch Boostrap anh ạ.
          - Khi ở bán ký âm của tín hiệu trên B / Q1 thì I(C) của Q1 giảm --> điện áp V(C) của nó tăng lên nhưng không cân bằng với bán kỳ xuống (khi tín hiệu dương). Mạch BS có mục đích nâng biên độ dương của V(C) cho cân bằng.
          - Trong các mạch công suất lớn & dùng nguồn cao (và cả IC) thì RC của Q1 tách làm 2 điện trở nối tiếp (trong hình kèm theo là 2K7 + 330 ohm) và tụ điện Bosstrap dẫn từ ngõ ra về điểm chung của hai điện trở này.
          Thân ái.
          Lan Hương
            Ơ thế à! Tài nhỉ!
            Xin lỗi em nhé! Tại mắt mũi anh tèm nhèm nên cứ nhìn thấy "em sine" nào nhú nhú lên 1 chút là bị cái "lò xo" kéo phăng về lôi "búa tạ" đập cho một phát vào chân E Cho chừa nhé! Lần sau đố dám nhú lên nữa!
              hì...hi... LH tài thật.......
              1 ks sai chỉ hư 1 cái máy
              1 người hướng dẫn kỹ thuật sai hư 1 thế hệ
                Ơ thế à! Tài nhỉ!
                Không những không dập, mà biên độ dương của tín hiệu chân E ra loa còn được nâng lên để cân bằng với biên độ âm qua tác dụng của mạch hồi tiếp dương RC này.
                Nếu độ hồi tiếp cao, có thể gây hiện tượng tự dao (động) thì người ta dùng mạch Zobell để dập xung tự dao. Đó là một mạch nối tiếp RC nối từ ngõ ra xuống masse với tụ điện từ 104 đến 324 nối tiếp với điện trở ~ nửa tổng trở loa --> Zobell mới là mạch dập đúng nghĩa (xem hình).
                Mạch Boostrap và Zobell rất thông dụng và căn bản, không thể thiếu trong hầu hết các thiết kế IC âm thanh và các mạch công suất âm thanh hiện nay anh ạ.
                Lan Hương.
                  ôi tôi ráp cặp tran bổ phụ này đến cặp 1001 rồi mà vẫn chưa có điện thế tại chân E=1/2 vcc. Mạch điện ko có cho điều chỉnh, vậy thôi cố gắng thay ra ráp vào .....đến tết chắc được.Nếu có ai định ráp thì su dụng LM386 cho khỏe.
                    Lan Hương.
                    Với mạch công suất dùng điện áp thấp thì đương nhiên phải thêm cái mạch "cường dương" này vào.
                    Nhưng theo cách mắc của em, nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến dải tần. Em đã tính tổng trở ra của tầng 1 chưa?
                      sau rất nhiều tranh cãi cuối cùng thằng em cũng không có cái CMOY để dùng khổ nó chưa, đẽo cày giữa đường, a có con IC này lấy ở cát sét ra khuếch đại tai nghe hay lắm
                      khổ thật thằng bé đó nhịn ăn nhịn tiêu đi mua linh kiện khổ không cơ chứ
                      Thằng em muốn làm cái loa
                      Nó liền vào mạng hỏi ba bốn người
                      Đẩy ngược rồi lại kéo xuôi
                      Mới đầu mặt nó còn tươi
                      Giờ thì nửa khóc nửa cười vì ai
                      Bây giờ mới hiểu điều hay
                      Cuộc đời này có lắm thầy nhiêu ma
                      Thôi ra chợ mua con tê đê a
                      hai tám hai hai thế là mình vui
                        Các tính toán của em ở post #17 cho thấy tầng driver I(C) = 1mA ứng với Vcc/2 = 2,25 V --> tổng trở ra tầng 1 là ~ 2,25 K (dùng RC = 2,2K).
                        Việc dùng hồi tiếp thuận RC với R = 1K / C = 10 uF thì thời hằng là T = 1,414 x 10 = 14,14 mS tương ứng với tần số f = 1000 / 14,14 = 700 Hz. Và đây là tần số trung tâm của dải magnetophone ưu tiên.
                        Một số mạch thấp áp dùng BS này bằng 100 uF - 10K cũng với tương tự (mạch máy trợ âm Phillip P232FS). Dùng P.Spice mô phỏng không thấy có sự khác biệt.
                        Thân ái.
                        Lan Hương.
                          Nguyên văn bởi vuthaonguyen Xem bài viết
                          Huynh Vuthao Nguyen ơi ! thấy huynh có lòng tốt cho em bé ý kiến mà quan chị quăng vào mặt anh câu :"khoe mẽ kinh thế" chẳng có bao thanh thiên nào quăng thẻ phạt,đệ ấm ức thay anh. Đệ "rón rén" hầu chuyện cùng quan chị, và khen quan chị tài. Quan chị ngẫm nghĩ tự thấy mình sai sót và quăng cho đệ cái thẻ đỏ.Huynh cho đệ tu hành theo huynh với vì trên diễn đàn này ma nữ chơi luật rừng đệ sợ quá.Cám ơn huynh nhiều, mong hồi âm của huynh.
                          • #28
                            chà mới có một ngày không vào 4rum mà có nhiều ý kiến quá.em phải thử hết để xem cái nào chất lượng.tại nghe headphone của máy không đã nên em mới hởi mội người về vấn đền này cám ơn mội người đã quan tâm đến em là một thành viên mới.
                            em chỉ cần một mạch khếch đai nhỏ để gắn vào cái phone của pc rối nghe trên mp3 là được.mà cho em hỏi theo chị LH làm một cái mạch như vậy thì em dùng pin 9v được không(tại em gà) tại vì 1 pin 9v thì nhỏ hơn là 3pin 1,5v.cám ơn chị nhé.chị cho em một sơ đồ mạch in của cái mạch trên luôn nha.mà cái mạch chị cho là mono chứ không phải là stereo mà nếu muốn làm một cái stereo thì làm sao.mà thôi mono nghe cũng hay rồi.
                            • #29
                              Nguyên văn bởi donasnet Xem bài viết
                              làm một cái mạch như vậy thì em dùng pin 9v được không ?
                              Được, sao không ?. Nhưng Pin AA so với pin 9V thì dung lượng cao hơn nhiều. Tính kỹ lại đi, hoặc dùng 3V thì thể tích cũng ngang nhau.
                              OK, bạn PM cho Lan Hương ghi rõ mail, bạn sẽ nhận được trả lời từ chimen_nho03@yahoo.com
                              Thân ái.
                              Lan Hương.
                              • #30
                                sao em pm mà không thấy chị tra lời vậy.
                                donasnet Tìm hiểu thêm về donasnet
                                  hôm nay, 07:44
