loa cho máy mp3 nhờ chị Lan Hương hay AE nào biết cũng đượcgiúp
  • #31
    chạy class A như của Lanhuong thì hiệu suất thấp nhưng âm thanh ngọt và không lo cháy loa.Tụ xuất loa lấy từ 100uF trở lên
    để nâng cao công suất:nâng nguồn,cao hơn 12V thì nên tính lại mạch.
    để nâng cao hiệu suất:chạy class AB,lấy điểm giữa của 2 cục pin làm mass.Mạch này đòi hỏi kỹ thuật cân điểm giữa của cặp công suất.(bàn sau)
    • #32
      Mình mới vào diễn đàn ! trước đây a VuThaoNguyen cũng từng giúp làm mạch công suất máy mp3 bằng em TDA 2822 ! nghe dc lắm ! bạn vào dâtheets ma` xem ! mạch dùng nguồn DC 6=>9V ! Nguồn bị rè có thể do biến áp kém ! bạn hãy mua biến áp tốt và tụ lọc nguồn 2200mF ! Chúc bạn thành công như mình ! héhé
      • #33
        Thật đấy, cái vụ loa cho máy mp3 hay DĐ cứ dùng IC mà dã, transistor mệt lắm.Công suất 1W là thỏa mãn rồi đòi chi nữa.Phải học tập cái hàng TQ, cấp nguồn 3V mà kêu to khủng khiếp.
        • #34
          hix, cho em hỏi , em ráp thử cái mạch mini cua chi LH ... nhưng hông thấy cái loa nó kiu , em xài 4 cuc pin (6V) vi em hem có cái đồ đựng 3 cuc Pin .
          mà chân con Tran theo thừ tự la ECB dung hem ạh
          Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
          • #35
            cho em hoi? ro~ ve may' kai' tu. dc hok?
            tu bao nhieu von (V) thy` on? nhi?
            • #36
              em lap' may' kon tu dung' nhu tren so do,nhung kai' thi` 6v kai' thy` 12v .....lieu co duoc hok ah.????
              • #37
                cho hỏi con diot là led hay gì ạ,có cần chỉ số gì ko,hjx hà,em chả biết gì
                • #38
                  Mạch dưới đây được ráp trên test - board - hàn bán ngoài chợ, bé bằng ngón tay. Rất ít hao pin và âm thanh ngọt ngào.
                  Mạch dùng Vcc = 4,5V; 3 pin AA.
                  Trong mạch, C828 khuếch đại và đảo pha cho cặp bổ phụ C828/A564 xuất E với tổng trở 4 Ohm --> 8 Ohm. 10 uF và 1K là mạch Boostrap độc đáo cho điện áp Vcc thấp.
                  Thân ái.
                  Lan Hương.
                  mạch này bán ở đâu vậy LH ? ở Nhật Tảo có không ? chỗ nào có LH chỉ dùm mình với ?
                  • #39
                    các anh chị cho em biết ý nghĩa của tụ boostrap với,va nguyên tắc hoạt động của nó như thế nào?
                    Thanks
                    • #40
                      em có đọc giải đáp của chị LH ở trên nhưng em còn có chỗ không hiểu.Mong được chị giải đáp:
                      tụ bs gây hồi tiếp duơng nghĩa là nó sẽ đẩy bjt công suất lên dẫn ở gần vùng bão hòa hơn,như vậy nó sẽ làm mất điểm làm việc mình chọn ban đầu khi thiết kế.
                      Và cho em hỏi tụ này có tác dụng ổn định dòng cho tầng thúc không.Nếu có thì nó ổn định như thế nào?
                      • #41
                        đã ai làm xong mạch này chưa ạ?mạch của lanhuong ấy,em định làm 1 cái
                        Keep moving forward...
                        • #42
                          nó đây
                          • #43
                            Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                            mạch này ko hiệu qủa đâu. Lắp cho biết thì lắp thôi chứ nghe thì ko ra gì đâu. Nghe ko bằng con 2822 đâu
                            • #44
                              Cái này thì max ccông suất thì được bao nhiêu W vậy các bác.
                              • #45
                                Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                                em làm 2822 rồi nhưng thử thêm cái này xem sao,ý em hỏi là các anh xem giúp em cái nguyên lí có chạy được không ạ?
                                donasnet Tìm hiểu thêm về donasnet
                                  Hôm qua, 13:11
                                  Hôm qua, 09:25
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                  08-01-2025, 19:02
                                  08-01-2025, 15:43
                                  08-01-2025, 15:28
                                  08-01-2025, 11:44
