Nguyên văn bởi lvhn
Mod loa - Chia sẻ kinh nghiệm
Amp tự ráp là dựa theo datasheet mà phán công suất. Chứ đã ông nào có đủ đồ mà test thử đâu?
Như 7294 đấy? Ông nào bảo lắp ra được 70w 1 con chưa?Nhiễu điều phủ lấy giá gương
hehe, 2 ông nói 2 chuyện nên không ông nào hiểu ông nào.
1. Cùng 1 mạch CS, gắn 2 loa song song (CS âm thanh gấp đôi), nghe khác 1 loa ngay ở cùng mức volume.
2. CS mạch A 100W, CS mạch B 200W (CS mạch gấp đôi): nghe cùng 1 tải ở cùng mức volume không khác nhau là mấy.
2 cái trên khác nhau xa lắm. Do đó dùng loa cây (nhiều loa) sẽ phát huy tốt hơn về công suất âm thanh cho 1 mạch ampli.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtHôm em đến nhà ông bác. Ông thích âm nhạc. Ông cỡ 55t thôj ạ.
Bộ gjàn nge nhạc kiêm karaoke.
Loa jbl lx800, pow kara jaguard pa 203 sàj sò bjt.
Equalize pione.
Phòng bé. 3x5m.
Ông mở quảng cáo 1 bàj. Em nge khá hay nhưng em chê là tjếng bass ko sâu. Ý em là muốn mở bàj khác thử xem thế nào.
Ông liền vặn volume bass lên và hỏj : đã sâu chưa?
Các bác thấy xem. Có những ng lầm tưởng bass mạnh và bass sâu là 1. Như trường hợp trên.By three methods we may learn wisdom:
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
