Nguyên văn bởi tuyennhan
Mod loa - Chia sẻ kinh nghiệm
Amp ngoại dùng trong vũ trường có đáp tần từ 20 hz - 20 khz , EQ có cần 30 hz tới 16 Khz còn loa full JBL 100 hz - 12 khz loa sub 15" thấp nhất là 45 hz loa 18" là 40 hz vậy mà khi chỉnh cần 30 hz trên EQ vẫn thấy tác động mạnh , tần cao thì chỉnh 16 khz cũng tác động trong khi loa chỉ đáp ứng tới 12 khz sao lại thế nhỉ .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtAmp ngoại dùng trong vũ trường có đáp tần từ 20 hz - 20 khz , EQ có cần 30 hz tới 16 Khz còn loa full JBL 100 hz - 12 khz loa sub 15" thấp nhất là 45 hz loa 18" là 40 hz vậy mà khi chỉnh cần 30 hz trên EQ vẫn thấy tác động mạnh , tần cao thì chỉnh 16 khz cũng tác động trong khi loa chỉ đáp ứng tới 12 khz sao lại thế nhỉ .
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđồ thị hiển thị của EQ thì chỉ mang tính tương đối thôi , và khả năng lọc lựa khuếch đại của nó thì đều được trên toàn dải tần , nhưng ampli và loa thể hiện thì lại khác , 2 cái này không liên quan với nhau , EQ xuất ra thế nào thì xuất , còn ampli thì đẩy được tần số nào thì đẩy ,còn không thì bỏ, còn loa thì thể hiện được chừng nào thì nghe chừng đó .chứ ampli đẩy được tần thấp 20hz , mà loa không thể hiện được thì thôi ,kể cả treble cũng vây, ampli cũng chẳng bị sao cả .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtÝ em là cái tần số 30 hz nó ở đâu ra mà bác Thái .
Hôm em đj hát karaoke. Thấy loa sub jbl bass 30 cm. Phòng tốj nên chả ngía được moden gì. Chỉ thấy bóng loáng.
Đánh âm trầm phê lòj. Nge gần chả thấy gì. Nge xa bàn ghế rung bần bật.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtthì cái tần số 30hz đó nó có trong dàn nhạc , đó là âm thanh của cái trống thật lớn , (hoặc trống điện tử) và âm thanh của cây đàn đại hồ cầm, cây violon bass .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtÝ em là cái loa sub theo thông số thì dải tần thấp nhất của nó là 40 hz như hảng công bố thì làm sao nó kêu được tần 30 hz tương tự như thế ở tần cao loa còi chỉ có 12 khz mà chỉnh EQ cần 16 khz cũng tác động .
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtHôm em đj hát karaoke. Thấy loa sub jbl bass 30 cm. Phòng tốj nên chả ngía được moden gì. Chỉ thấy bóng loáng.
Đánh âm trầm phê lòj. Nge gần chả thấy gì. Nge xa bàn ghế rung bần bật.By three methods we may learn wisdom:
DIY loa SUB. Bước 1- chọn ván - cắt ván
Nhân tiện nói về mod loa, em đưa quá trình làm SUB step by step lên cho anh em .... chửi cho vui.
Bước 1 : Mua gỗ, cắt gỗ.
Vì SUB là loại loa chỉ cho ra tiếng trầm-siêu trầm cho nên ta làm thùng SUB cũng nên dùng loại ván xốp 1 chút để chống rung và để cách âm cho tốt.
Em dùng loại ván ép người ta hay làm bành học cho học sinh. Mấy miếng trong hình là em cắt ra từ cái bàn làm việc 5-6 năm trước của em. Loại này là ván ép mạt cưa hạt lớn và có sơn 1 lớp sơn cứng dày khoảng 0,2-0,3mm. Bề dày ván 20mm. Do ván cũ nên nhìn hơi tởm 1 chút nhưng không sao. Cứ từ từ, nhất là lúc cắt nhớ ke góc cho thật vuông.
Cái của em kích thước là 33x44x49, dùng cho loa 20mm.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
DIY loa SUB. Bước 2- dán ván- bắt vít.- phụ kiện
Em dùng loại vít gỗ răng thưa, đầu nhọn hoắt, dài gấp đôi chiều dày ván. KHoan mồi mũi 2,5mm.
Keo dùng keo sữa.
Có loại Đài loan 30-35k/lít. Keo Mỹ 50k/lít. Chơi keo US cho nó xôm (thêm 20k hà). Em mua có 1 lít hà.
Ghép ván lại với nhau cẩn thận, khoan lổ sẵn, quệt keo, gá lại, bắt vít.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtEm dùng loại vít gỗ răng thưa, đầu nhọn hoắt, dài gấp đôi chiều dày ván. KHoan mồi mũi 2,5mm.
Keo dùng keo sữa.
dóng loa bác nên dùng loại ván này nó hay hơn .
facebook:
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtdóng loa bác nên dùng loại ván này nó hay hơn .
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtLoại ván này thích hợp loa toàn dải. Ván này cứng nhưng không đủ xốp cho nên nó sẽ rung nếu dùng cho Subwoofer. Nếu dùng cho SUB bằng loại này thì hút âm phải rất tốt và có nẹp chống rung bằng gỗ dán song song bên trong thùng, hoặc phải là khung chống rung ngay giữa bụng.
facebook:
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
