Help! Ampli khi phát nhạt thì micro bị tắt, không hát nhạc thì mic nói bình thường!
  • Help! Ampli khi phát nhạt thì micro bị tắt, không hát nhạc thì mic nói bình thường!
    Mình ráp ampli công suất nhỏ, nhưng khi phát nhạc thì micro bị tăt, không phát nhạc thì mic nói bình thường, mình cắm music vào line-in vào board echo như vậy có đúng không?
    Bo Echo và bo Mic tín hiệu đc nối song song với nhau , rồi nối vào Bo Master để trộn Music và Mic vào với nhau , Music và Mic là 2 bo khác nhau 2 tín hiệu đc đi song song với nhau !
      Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
      Em làm như vậy có đúng không?
        Nguyên văn bởi tinkhicon Xem bài viết
        [ATTACH=CONFIG]74002[/ATTACH]
        không phải đưa tín hiệu nhạc vào bo Echo đâu , mà chỉ cần Mic thôi
          vậy cái line-in đó để cắm gì vào vậy anh? board master có nhiệm vụ gì, nếu không có nó mình có thể karaoke được không anh?
            Cái hướng dẫn của board echo như thế này:Click image for larger version
              [QUOTE=tinkhicon;780207]Cái hướng dẫn của board echo như thế này:Click image for larger version
ID:	1384985[/QUOBo Master có nhiệm vụ trộn âm tín hiệu của MÍc và tín hiệu của nhạc vào với nhau để cho đều và hay
                nhìn thì đúng rồi đấy ! nhưng nếu có boar music nua thì out echo nằm trên muisic bác cho vào RIN,LIN,GND TRÊN boar echo nhé
                xem lại thứ tự dây xen sao??
                  Chắc là bạn đưa trực tiếp tín hiệu nhạc từ nguồn phát vào đường line-in mà ko qua board music rồi. Nếu đúng thế thì nối tiếp 2 con trở khoảng 27k vào 2 đường L,R in rồi thử lại xem.
                    Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                    Đúng là mình đưa trực tiếp từ tín hiệu nhạc, mình không có board master và board music, nếu không được chắc phải mua thêm 2 cái board đó rồi.
                      mình vừa làm lại bộ nguồn, phù
                        mình đã làm được rồi, không cần board master và board music, mình vừa phát nhạt vừa hát được rồi
                          bạn làm dc rồi à? chỉ cần boar echo thôi ah???vậy thì hãy nói nguyên nhân ,kết quả bạn làm dc để mọi người cùng học hỏi
                            Mình làm theo bác [quanghao] này, mình phát nhạc từ điện thoại, gắn nối tiếp trở 27k vào 2 đường L,R rồi cắm vào LINE-IN trên board echo, từ board echo OUT ra bo công suất luôn, vậy là hát được karaoke trong điện thoại, chỉnh echo vô tư!
                            tinkhicon Tìm hiểu thêm về tinkhicon
