Mình ráp ampli công suất nhỏ, nhưng khi phát nhạc thì micro bị tăt, không phát nhạc thì mic nói bình thường, mình cắm music vào line-in vào board echo như vậy có đúng không?
Help! Ampli khi phát nhạt thì micro bị tắt, không hát nhạc thì mic nói bình thường!
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtBo Echo và bo Mic tín hiệu đc nối song song với nhau , rồi nối vào Bo Master để trộn Music và Mic vào với nhau , Music và Mic là 2 bo khác nhau 2 tín hiệu đc đi song song với nhau !
Nguyên văn bởi tinkhicon Xem bài viếtEm làm như vậy có đúng không?
[ATTACH=CONFIG]74002[/ATTACH]
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtkhông phải đưa tín hiệu nhạc vào bo Echo đâu , mà chỉ cần Mic thôi
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtChắc là bạn đưa trực tiếp tín hiệu nhạc từ nguồn phát vào đường line-in mà ko qua board music rồi. Nếu đúng thế thì nối tiếp 2 con trở khoảng 27k vào 2 đường L,R in rồi thử lại xem.
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
