Trong nguồn của ampli có thấy hai con A1013 và C2383, không biết bây giờ mình sử dụng cung lúc 2 con A1013 mà không cần con C2383 được hay không, hoặc 2 con C2383 mà không cần con A1013 được hay không ? Tại vì tầng Music & Master của ampli không có điện vào, mình nghĩ là chết 1 trong 2 con này nên mình tính thay cho nó một cặp luôn. Ai biết xin chỉ dùm.
Cần giúp Tranzitor A1013 và C2383
A1013 là trans PNP còn C2383 là trans NPN nên ko thay lẫn nhau được.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hienewosvn Xem bài viếtTrong nguồn của ampli có thấy hai con A1013 và C2383, không biết bây giờ mình sử dụng cung lúc 2 con A1013 mà không cần con C2383 được hay không, hoặc 2 con C2383 mà không cần con A1013 được hay không ? Tại vì tầng Music & Master của ampli không có điện vào, mình nghĩ là chết 1 trong 2 con này nên mình tính thay cho nó một cặp luôn. Ai biết xin chỉ dùm.
Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếtbác ơi b649 và d669 so với tip41va tip 42 thì cặp nào hay hơn vậy bác,e cũng biết là tip41,42 có dòng lớn hơn rồi,nhưng còn vấn đề khác thì sao??
Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếte đọc thiếu chữ nguồn nên cứ nghĩ nói về amply,vậy cho e hỏi luôn là dùng cho tầng lái sò thì cái nào tốt vậy bác??
Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếte hỏi vì e nhiều tip lắm , hôm bữa chết mấy con tầng lái ,ra mua lẻ người ta chém ghê quá,4.000 đ/con b649....8x4 =32.000,tính ra sửa còn đắt gần bằng boar mới ,trong khí đó nhà rất nhiều tip mà không giám thay,tip thì có 1900 đ/con
cảm ơn bác
Nguyên văn bởi manhan123456 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi e bị nổ con c2383 nhưng ko có thay giờ có con c2655 ko biết thay được không nó có giống chân không nhỉ?
1. Con 2383 chịu dòng chỉ 1A mà con 2655 chịu tới 2A nên về dòng thì vô tư nhưng còn về áp thì 2655 chỉ chịu được 50V nên nếu bạn đo giữa chân E và C ngay vị trí của trans định thay trên bo mạch mà lớn hơn 50V thì ko thay được, thấp hơn thì được.
2. Các cặp trans NPN-PNP trong âm ly thường đi theo cặp vì chúng có thông số tương tự nhau, bạn thay loại khác thì có thể phải chỉnh lại bias (nếu ko sẽ có nguồn DC lọt ra loa), chất âm có thể cũng ko hay nữa nên nếu thay thì thay cả cặp, nhưng nếu nó chỉ đi 1 mình thì ko sao cả.
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
hôm nay, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
hôm nay, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
hôm nay, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
hôm nay, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
