Trong nguồn của ampli có thấy hai con A1013 và C2383, không biết bây giờ mình sử dụng cung lúc 2 con A1013 mà không cần con C2383 được hay không, hoặc 2 con C2383 mà không cần con A1013 được hay không ? Tại vì tầng Music & Master của ampli không có điện vào, mình nghĩ là chết 1 trong 2 con này nên mình tính thay cho nó một cặp luôn. Ai biết xin chỉ dùm.
Cần giúp Tranzitor A1013 và C2383
A1013 là trans PNP còn C2383 là trans NPN nên ko thay lẫn nhau được.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hienewosvn Xem bài viếtTrong nguồn của ampli có thấy hai con A1013 và C2383, không biết bây giờ mình sử dụng cung lúc 2 con A1013 mà không cần con C2383 được hay không, hoặc 2 con C2383 mà không cần con A1013 được hay không ? Tại vì tầng Music & Master của ampli không có điện vào, mình nghĩ là chết 1 trong 2 con này nên mình tính thay cho nó một cặp luôn. Ai biết xin chỉ dùm.
Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếtbác ơi b649 và d669 so với tip41va tip 42 thì cặp nào hay hơn vậy bác,e cũng biết là tip41,42 có dòng lớn hơn rồi,nhưng còn vấn đề khác thì sao??
Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếte đọc thiếu chữ nguồn nên cứ nghĩ nói về amply,vậy cho e hỏi luôn là dùng cho tầng lái sò thì cái nào tốt vậy bác??
Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viếte hỏi vì e nhiều tip lắm , hôm bữa chết mấy con tầng lái ,ra mua lẻ người ta chém ghê quá,4.000 đ/con b649....8x4 =32.000,tính ra sửa còn đắt gần bằng boar mới ,trong khí đó nhà rất nhiều tip mà không giám thay,tip thì có 1900 đ/con
cảm ơn bác
Nguyên văn bởi manhan123456 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi e bị nổ con c2383 nhưng ko có thay giờ có con c2655 ko biết thay được không nó có giống chân không nhỉ?
1. Con 2383 chịu dòng chỉ 1A mà con 2655 chịu tới 2A nên về dòng thì vô tư nhưng còn về áp thì 2655 chỉ chịu được 50V nên nếu bạn đo giữa chân E và C ngay vị trí của trans định thay trên bo mạch mà lớn hơn 50V thì ko thay được, thấp hơn thì được.
2. Các cặp trans NPN-PNP trong âm ly thường đi theo cặp vì chúng có thông số tương tự nhau, bạn thay loại khác thì có thể phải chỉnh lại bias (nếu ko sẽ có nguồn DC lọt ra loa), chất âm có thể cũng ko hay nữa nên nếu thay thì thay cả cặp, nhưng nếu nó chỉ đi 1 mình thì ko sao cả.
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Hôm qua, 23:16 -
bởi nhathung1101Đệ đang ôm chai đây... Kính lão 1 chén nhé!
Đệ có trên tay dao cạo lông....
Ngắm nghía xung quanh tìm con mèo...
Dưng mà quên mất mèo lên đĩa...
Thôi cứ uống say mặc kệ mèo......-
Hôm qua, 21:33 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi mèomướpDạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
25-04-2025, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
25-04-2025, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
25-04-2025, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
25-04-2025, 20:56 -
