Mạch Ampli Cassette sử dụng LA4440 ?
  • Mạch Ampli Cassette sử dụng LA4440 ?
    Chào các bác !
    Em mới vừa mua ve chai được bộ mạch trong ampli hát băng cassette sử dụng LA4440. Nay em muốn dùng mạch này để làm loa cho máy tính thì mắc làm sao ạh ? Bác nào có sơ đồ mạch loại ampli này cho em xin với. Em có một số câu hỏi mong các bác giúp em:
    1. Loại ampli này là stereo hay mono ? (Em thấy nó tới 6 triết áp, nhưng bị mất hết bốn cái rồi)
    2. Mạch sử dụng IC BA328 như hình là mạch dành cho phần bên băng cassette nên nhu cầu của em không sài tới băng cassette nữa nên không cần lắp vào đúng không ạh.
    3. Chẳng hạn em chỉ dùng mạch LA4440 (không dùng tới mạch có 6 triết áp) thì lắp nguồn, input, output như thế nào ah ?
    Em cảm ơn các bác !
    1. LA4440 mắc stereo hay mono đều được
    2. Không càn thiết
    3. Bạn xem datasheet
      Bác nào hướng dẫn em ráp mạch có IC LA4440 với mạch có 6 triết áp với ?
        Bạn lắp muốn lắp stereo hay mono
          Dạ bác chỉ cả hai càng tốt ah. Quan trọng để em được học hỏi thôi. Cảm ơn bác đã quan tâm nhé !
            Mạch lắp mono đây bác
              Sao em không thấy sơ đồ vậy bác ?
                Mình vẫn thấy bình thường mà
                  Cảm ơn bác đã hướng dẫn. Em đã lắp được mạch mono như hình rồi. Bác có thể hướng dẫn em lắp stereo kết hợp với mạch triết áp có sẵn không ?
                    Lắp stereo thì công suất nhỏ lắm, nếu bác muốn lắp thì bác tìm bài của chị Lan Hương trên diễn đàn này.
                      Không biết thì bác cử hỏi ông Gu gồ, tui hồi đó cũng zị. Toàn hỏi ổng riết roài cái gì cũng làm được ( 1 số thôi à?) .
                      TokyoSquare Tìm hiểu thêm về TokyoSquare
