mấy dòng này nó dùng tea2025, 16 chân. miếng tản nhiệt gắn thêm lên mặt ic thôi. tra chân ra loa với datasheet là biết ngay mà
Cho em hỏi IC dùng trong loa Nicole SD525 ?
Sorry các bác mấy post trước em đăng bằng điện thoại nên không gõ tiếng Việt được. Hôm nay em tháo luôn con IC ra khỏi mạch thì thấy nó in trên mạch 2025. Tệ thật !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Em có 2 cái loa giống hệt mà cái thì dùng 2025, cái thì 2030. Các bác cho em hỏi thêm lúc trước loa em mua nghe rất hay, giờ chất lượng không bằng. Các bác cho em hỏi là do IC hay do yếu tố nào nữa ah ?
Nguyên văn bởi TokyoSquare Xem bài viếtSorry các bác mấy post trước em đăng bằng điện thoại nên không gõ tiếng Việt được. Hôm nay em tháo luôn con IC ra khỏi mạch thì thấy nó in trên mạch 2025. Tệ thật !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Em có 2 cái loa giống hệt mà cái thì dùng 2025, cái thì 2030. Các bác cho em hỏi thêm lúc trước loa em mua nghe rất hay, giờ chất lượng không bằng. Các bác cho em hỏi là do IC hay do yếu tố nào nữa ah ?
Thứ 2 là vành nhún (gân) loa bị nhão, nghe tệ hơn lúc gân còn cứng.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi TokyoSquare Xem bài viếtCua em 16 chan. Khong biet co phai TEA2025.
Nguyên văn bởi TokyoSquare Xem bài viếtIC em thay 4 cái rồi. IC này em lắp mạch khác tương tự không sao cả. Lắp vào mạch này là hư IC.
Em thì nghĩ là con diod nắn nguồn nó bị rỉ nên có AC tới IC. BÁc chủ nên tháo diod nắn ra, đo bằng đồng hồ kim để thang 1K xem sao.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
