Hỏi về loa vi tính NANSIN W-8100
  • Hỏi về loa vi tính NANSIN W-8100
    Các bạn giúp mình với, tình hình là nó bị chập 2 dây ra loa vệ tinh L do để gần tường cọ sát tróc vỏ dây dẫn, loa R và sub vẫn đánh được bình thường, các bạn có kinh nghiệm chuyện này xin giúp mình nó có thể chết linh kiện nào và cách đo kiểm làm sao nhé.
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm.
    Nguyên văn bởi ndtoanree Xem bài viết
    thay ic chạy kênh L là ok.
      Bạn coi cái con IC đánh dải trung + cao là IC gì? Nếu họ TDAxxxx thì dò từ đầu L vào, ngay con nào thay con đó. Nếu họ TAxxxx hay TEA2025B thì thay nguyên con là ô cê.
        Mình đã sửa ok rồi, mạch dùng 3 con utc2030, 1 cho R 1 cho L và 1 cho sub, giờ mình muốn độ công suất cho nó thì có được không. Trong mạch dùng BA 12v, 2 tụ nguồn 16v 2.2k, mình có thể nâng lên BA 15v tụ 25v 4.7k thì có thay đổi được cs của nó không, còn phải thay thêm gì thì các bạn cho mình biết với nhé.
        Cảm ơn các bạn quan tâm.
          Loa vệ tinh có thể giữ nguyên .độ 2 ic cho loa sub v BA 15v là ok còn loa sub chắc cần to hơn chút vì cs khỏe qúa làm cho loa hđ k chính xác mất hay bác cứ làm thử đi
            Độ 2 ic cho sub là làm ntn vậy bạn, bạn có thể vẽ cho mình xem được không, mình tính độ nguồn thôi vì board không còn chổ thêm linh kiện, nguồn và tụ có sẳn nhưng chỉ sợ con 4558 sẽ chết vì datasheet thấy nó cho +-18v thôi, góp ý cho mình với nhé
            Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
              bác xem thêm ở tổng hợp tda 2030 có cả mạch in cho bác còn ng cho 4558 bác tăng trở lên để giảm áp sao cho bằng hiện tại
                Tăng nguồn coi chừng chết ic đó bác, nó chịu được áp tối đa có +/-20V mà 15Vac x1.41=21,... mấy rồi. Với lại tăng nguồn lên làm cho IC nóng lắm. Bác nên giữ nguồn cũ, khối đánh sub bác ráp BTL chơi cho sướng. Bác hông biết ráp BTL thì lên gu gồ tải datasheet của nó về mà làm. Mạch đó nằm ở trag 8.
                ndtoanree Tìm hiểu thêm về ndtoanree
