hỏi. vấn đề ù của âm ly và chống nhiễu
  • hỏi. vấn đề ù của âm ly và chống nhiễu
    em có lắp 1 mạch âm ly Hi end. nhưng có tiếng ù, EM lắp thêm mạch equalizer có 3 nút chỉnh bass treble volume (15 nghìn, không cần cấp nguồn) thì tiếng ù giảm đi nhưng vẫn nghe bé. âm thanh ra loa không được lớn, giảm đi rất nhiều. các anh cho em hỏi nếu em lắp mạch eq 5 nút chỉnh có nguồn đôi mua sắn 80k thì âm ra có to hơn không?
    vấn đề loa có tiếng ù có phải do nhiễu? em định đi lại dây chống nhiễu cho toàn bộ dây trong âm ly, dây nguồn và dây âm thanh. Liệu có khả thi không? Hiện tại dây âm thanh đa số em đã dùng dây chống nhiễu
    Sửa điện tử tại gia chuyên nghiệp
    Tiếng ù (hum) xuất hiện ở loa có rất nhiều nguyên nhân gây ra... nhưng đối với những người mới lần đầu lắp ráp ampli, tiếng ù xuất hiện phần lớn là do cách đi dây masse không hợp lý.
    Mạch basse treble volume của bạn mua chỉ là mạch baxandall thụ động nên làm suy giảm tín hiệu vào tầng công suất, vì vậy âm thanh nghe nhỏ, kể cả tiếng ù! Bạn có thể thay thế bằng mạch tích cực (có khuếch đại bằng OP.Amp) để nâng biên độ tín hiệu trước khi vào tầng công suất. Tuy nhiên, nguồn cấp cho mạch này phải được lọc tốt cũng như cách đi dây masse phải hợp lý, nếu không tiếng ù sẽ nghe to hơn. Trong điêu kiện bạn chưa quen cân chỉnh không cần lắp mạch EQ 5 nút chỉnh.
    Tiếng ù dĩ nhiên là một dạng nhiễu tầng số thấp, nhưng các vấn đề chưa hoàn thiện trong kỹ thuật lắp ráp gây nên tiếng ù thì dù bạn có đi dây chống nhiễu (dây bọc giáp) cũng không cải thiện được. Nhưng nếu bạn tìm và khắc phục nguyên nhân chính gây ù thì với dây bọc giáp chống nhiễu sẽ làm chất lượng âm thanh tốt hơn. Lưu ý dây chống nhiễu chỉ sử dụng cho các dây tín hiệu. Nếu bạn định dùng đây này cho toàn bộ dây trong ampli bao gồm cả dây nguồn thì không đúng.
      cách đi mass của em như sau: Khi nối mass vào các mạch thì có tiếng ù to. Em nối mass nguồn vào vỏ máy, mass ở mạch music nối với vỏ, mass ở mạch eq cũng nối vỏ, vỏ các núm chỉnh cũng nối mass. làm như vậy thì tiếng ù giảm đi đáng kể. dây nguồn cố gắng cho ra xa mạch nhất có thể.
        Em dùng dây bản dẹp của máy tính. Tước ra mấy sợj đj tín hjệu trong máy tốt lắm.
        Xin hỏj bạn.
        Chấu input (để cắm dây tín hjệu từ đầu điã lên amp) . Mass của chấu này bạn nốj vào đâu?
        Đường out - ra loa bạn nốj vào đâu?
        Đường mass chỗ volume bạn nốj vào đâu?
        Nhiễu điều phủ lấy giá gương
          Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
          Xin hỏj bạn.
          mass của chấu in put (cắm dây AV) em nối vào in put của mạch chỉnh bass, treble. Chấu out nối với mạch hi end. 2 mass này em nối vào vỏ máy. Đường mass volume em nối vỏ máy.
          hình như em đã đọc bài của anh nói về dùng dây trong máy tính. có phải 2 dây 2 bên làm dây mass còn dây dữa làm dây +
            Nguyên văn bởi bacthai89 Xem bài viết
            he he.. chuẩn men..
            Tại mình ko có dây chống nhiễu nên làm như thế thôi..
            Bạn xem lại cách đi mass của mình đi.. ĐI thế sai đường rồi..
            Xem lại đi mass sao là như nào ?? mình làm thế này
              he he.. chuẩn men..
              ok. để e đi lại, vừa kiếm được cái dây AV có bọc chống nhiễu, để dùng nó xem sao. Tiện thể cho em hỏi ở cái mạch music 3s bán sẵn, có line A và Line B. mỗi line nó có 3 chân. Không biết sao nó lại có 2 line nhỉ? hay là dùng để cho 2 thiết bị cắm vào?
                để cắm cùng lúc 2 thiết bị input. Thí dụ cái đầu đĩa cắm vào A, cái điện thoại cắm vào B. Muốn nghe âm thanh từ đầu đĩa thì chuyển swich sang A, muốn nghe âm thanh từ điện thoại thì chuyền swich sang B. Chúc vui!
                  mình có cái loa thùng dùng cặp sò TIP41C, TIP42C đang nghe ngon lành thì nó ù ầm ầm. mình thử xem tụ nguồn nhưng nó k bị sao cả, k biết nó bị sao. các bác có biết bị sao k
                    ế quên.. Còn 1 cái mass trên mạch công suất .. cũng nối luôn vào điểm giữa 2 tụ lọc nguồn nhá
                      Đứt mass cũng bị ù bác dút dây tín hiệu ra xem có hết k
                        em đã làm theo bác nói. các dây tín hiệu em đi dây chống nhiễu hết. em nghĩ là do cái nguồn của em rồi
                          Bạn nên xem kỹ lại nguồn xem nguồn lọc đã chuẩn chưa, nguồn chống nhiễu đã tốt chưa, vị trí của nguồn đã hợp lý chưa....
                            Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
                            em lọc nguồn bằng tụ 330uF, mà thấy các bác trên diễn đàn nói phải từ 2200Uf trở lên. chắc thử thay tụ lọc xem sao
                              Hee. Tôi cũng đang gặp vấn đề như bác đây
                              Vừa DIY song cái ampli nhưng nó cứ phát ra tiếng ù nghe rất khó chịu, nhưng rút dây tín hiệu từ bo maste ra thì lại im re.
                              xin các bác trên diễn đàn chỉ dẫn xho em khắc phục với
                              bacthai89 http://khangviet123.blogspot.com/ Tìm hiểu thêm về bacthai89
                                hôm nay, 07:44
