cần giúp loa phóng thanh
  • cần giúp loa phóng thanh
    chào các bác e có 1 cái loa phóng thanh 30w nói vói amly 250w cho mỏi kênh e sài loa 2 loa 8ohm 25cm không hiểu tại sao khi e sử dụng được 3 đến 4 h là loa phóng thanh bị hỏng các bác có cách nào giúp e với??????
    -cho e hỏi thiêm ở trong cái loa có 1 cái gì như là biến áp dị đó cái đó dùng để làm gì và nguyên lý hoạt động như thế nào vậy mấy bác e cam on các bác nhiều
    Loa phóng thanh (loa nén) có màng cứng, hoạt động ở dải tần số trung bình và cao, không phát được âm có tần số thấp (tiếng bass). Khi có nhiều tiếng bass đưa ra loa sẽ gây nóng và cháy cuộn dây loa. Khắc phục bằng cách chỉnh nhỏ bớt bass đi hoặc đấu nối tiếp loa nén với một con tụ cỡ trên dưới 20uF để cản bass ra loa.
    Cái biến áp đi kèm để phối hợp trở kháng loa. Khi đường dây truyền thanh dài (vài Km), người ta tăng áp đường ra lên hàng trăm vôn để giảm tổn hao trên đường truyền. Khi đó mỗi loa có một biến áp hạ áp xuống để phù hợp với trở kháng và công suất của loa.
      cảm ơn bác nhiều lắm.cho e hỏi thiêm nếu e lấy cái biến áp đó ra nói trực tiếp thì có sao k?
        Nguyên văn bởi Transistor2S Xem bài viết
        bác tính làm gì với cái biếp ápvaayjj...lấy ra thì loa vẫn kêu bình thường....kiếm con tụ như bác kia nói nối tiếp với loa nó cũng đỡ cháy đó bác
        DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
        Email :
          amly phóng thanh thường thì người ta sử dụng loại có line và loa có biến thế,loại này tiện lợi vì mắc nhiều cái mình cũng đi 1 đường dây tiên lợi. nếu bạn tháo biến áp đó ra bạn phải sử dụng amly thường đấu ohm, loại này đấu nhiều loa rất mệt phải song song rồi nối tiếp hoặc ngược lại.(tốn dây,tốn sức nhưng nhiều tiền công.hơ)
            Bác nào có tài liệu nói rõ cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của loa phóng thanh không share em với! Thks!
            Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
            0989313142
              Thì cũng gần giống loa bình thường thôi:
              sau.ph
                Bạn xem kĩ lại cái #2 của bác hoangtam741 ấy .Tăng âm truyền thanh thường có đầu ra trở kháng thấp ( 8 , 16 ohm) và đầu ra điện áp cao ( tôi nhớ không nhầm thì là 110 V ) . Đầu ra điện áp cao đó thường dùng trong trường hợp truyền thanh trong 1 phường hay xã ...Tại mỗi vị trí đặt loa phải có biến áp để hạ xuống 8 ohm cho phù hợp loa . Còn nếu nối trực tiếp loa 8 ohm vào đường dây 110V thì thế nào chắc bạn cũng biết....
                  Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
                  mình đâu có làm gì đâu tại xài bị hư hoài nên tính tháo cái biến áp ra coi có đỡ hơn tí nào k.
                  nếu e nói tụ vào thì nên nói trước hây sao biến áp vạy bác
                  con tụ đó bao nhiêu V là vừa?
                  sao e đo cái biếm áp đó đầu nào củng có trở với nhau như vạy có hư k các bác
                  mong bác giúp giùm
                    Loa vẽ thế này chỉ có âm bên trong coil là ra được ống dẫn nên kêu nhỏ xíu sao phóng thanh được .
                      Cái này chỉ là hình mô phỏng (lấy trên mạng). Thực tế lỗ thoát âm có thể lớn hơn. Mà nó không có dải bass nên cũng không cần lỗ lớn lắm. Mấy thùng sub em thấy nó cũng đóng kín mít chừa cái lỗ có mấy phân hà.
                      Theo em nhớ thì ngày xưa có thấy bán cái đít loa, màng nó quay ra phía trước.
                      sau.ph
                        Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
                        điện áp đưa ra đường dây truyền thanh thì có 2 mức : 120v và 240v . còn 8 ôm là trở kháng loa 10w , với loa 25w thì trở kháng là 16 ôm . Mình vẫn thường sửa tăng âm truyền thanh mà
                          Loa sub đó lổ thoát tuy nhỏ nhưng tiếng chính của nó là ở mặt màng loa phía trước lổ thoát chỉ là phụ , còn loa phóng thanh dù màng loa quay ra trước hay sau thì cái khoảng không phía trên màng rung < coil> đều dẫn về ống dẫn âm nhỏ phía trong ống lớn tiếng nó mới lớn được vì chu kỳ di động chính của màng loa là về phía trước , TLM có cái hình minh họa rất sinh động nhưng sai nguyên lý không thì rất tuyệt .
                            cứ mắc thêm tụ là ok
                              như vậy là đúng rồi, nhưng quay cái màng ra phái trước hướng ống âm thanh mới chính xác.
                              cái ống dẫn âm nó bằng cái ống nước 21mm chứ mấy bạn.
                              facebook:
                              Transistor2S Tìm hiểu thêm về Transistor2S
