Nguyên văn bởi nguoidentukd
Xin giúp đỡ amply công suất lớn hay gọi là cục đẩy
Nguyên văn bởi ltsang1991 Xem bài viếtMÌnh là dân điện tử chứ không phải dân điện, khi tắt ampli ta vặn volume nhỏ xuống thì khi tắt nguồn, tụ điện sẽ xả điện, khi đó ampli sẽ phát âm thanh phát ra loa sẽ giảm dần và tắt, bạn làm thử rồi chưa mà bạn nói ngộ vậy.
Amly thì e trả rồi , hỏi họ ,họ nói là đâu tiên lúc mới cũng vậy thế nên mình k cải tạo làm j nữa . Cảm ơn các đồng nghiệp đã có ý kiến !
Riêng tôi thấy ý kiến của bác daituong1102 là hợp lý !
mình nếu gặp bệnh trên mình hay làm như sau : Xem nguồn cấp cho mạch bảo vệ ( Trễ ) nếu là nguồn rời với nguồi chính ta chỉ việc giảm bớt tụ nguồn nuôi cho mạch trễ này , nếu nguồi nuôi cho mạch này lại đc lấy từ nguồn chính ( nguồn cấp cho công suất ) thì căng đấy , phải cấp nguồn riêng cho mạch bằng nguồn khác vì tụ nguồn nuôi cho mạch công suất rất khủng có thể tới vài chục ngàn mi cờ rô fa ra , nên khi tắt nguồn sau vài chục giây tới vài phút mới phóng hết , do vậy khi tắt nguồn thì vẫn có tiếng
Còn bác nào có ý kiến cứ vào chém để còn rút ra Kinh NguyệtChuyên Sửa Chữa TiVi Màn Hình Mỏng
Call : 0989 30 30 36
Nguyên văn bởi kavasaki Xem bài viết
Xem nguồn cấp cho mạch bảo vệ ( Trễ ) nếu là nguồn rời với nguồi chính ta chỉ việc giảm bớt tụ nguồn nuôi cho mạch trễ này , nếu nguồi nuôi cho mạch này lại đc lấy từ nguồn chính ( nguồn cấp cho công suất ) thì căng đấy , phải cấp nguồn riêng cho mạch bằng nguồn khác vì tụ nguồn nuôi cho mạch công suất rất khủng có thể tới vài chục ngàn mi cờ rô fa ra , nên khi tắt nguồn sau vài chục giây tới vài phút mới phóng hết , do vậy khi tắt nguồn thì vẫn có tiếngChán ko buồn ký.
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
