em mới nhận 1 con ampli hiệu tự lắp lấy bệnh tật của nó thì em làm được rồi? nhưng khi nghe bình thường thì không sao cả kể cả khi vặn volume lớn. nhưng khi điện bị sụt nguồn thì lại bị rò DC ra loa khoảng 15vdc. em đã kiểm tra hết các linh kiện tất cả đều bình thường? nhưng khi đủ diên thì lại khônng sao cả? nhờ các cao nhân giúp đỡ em với?
cần giúp đỡ về ampli bi dò điện
không phải đâu bác. bình thường thì khi đang chạy ở 220vac sụt xuống tầm 160vac thì ampli bị dò điện ra loa? nhưng tắt đi bật lại thì lại chạy bình thường? kể cả đang ở 160vac đầi vào?học, học nữa, học mãi
chán chẳng buồn chết
yahoomail:
không phải đâu bác. bình thường thì khi đang chạy ở 220vac sụt xuống tầm 160vac thì ampli bị dò điện ra loa? nhưng tắt đi bật lại thì lại chạy bình thường? kể cả đang ở 160vac đầu vào?học, học nữa, học mãi
yahoomail:
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
