các bác cho em hỏi về hiện tượng tran nóng
Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtTất cả các tran trên mạch đều nóng trừ mỗi con A1015 đó hả bạn , Mạch này do bạn thiết kế hay lấy từ mạng , PCB bạn thiết kế hay lấy từ mạng ? và điều quan trọng nữa là quá trình lắp linh kiện lên mạch của bạn thế nào ? có đúng chiều linh kiện ko ? bạn phải nói rõ thì mọi người mới giúp bạn đc
Tiện thể bác cho em hỏi em muốn thay linh kiện thì có thể dùng con nào để thay nhi ? chỗ mấy con tran đó
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
bởi namlangnhoXin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
