kinh nghiệm phân tần cho loa
  • kinh nghiệm phân tần cho loa
ID:	1419168chào các bác !
    trước hết mong mọi người thông cảm vì e mở thêm 1 bài viết mới nữa nhưng vì chức năng tìm kiếm bài viết có vấn đề hay do e chưa kiếm ra bài viết nào về vấn đề này,e tìm đọc 1 số bài mà vẫn chưa thấy đúng với trường hợp của mình
    -em có 1 cặp loa 3 tấc ,dùng phân tần nhật tảo,nghe thấy hơi rối nên phân tần lại nhung do loa trung quốc nên không có thông số đành phải làm và nghe thử bằng tai chứ không tính toán được.phần treble thì e làm cũng tương đối rồi nhưng còn mid và bass thì khó quá!
    vấn đề ở đây là nếu làm theo nguyên tắc cơ bản như hình vẽ thì cuộn cảm ở phần treble và tụ ở bass khi mở volum lớn làm tiêu thụ khá nhiều công suất amply =>làm relay bảo vệ nhảy,chỉ cần gỡ cuộn cảm và tụ thì mở lớn ok
    vậy cho e hỏi sơ đồ trên có ổn không? cần chỉnh sửa gì
    cho e hoi trong amply khi 1 cầu chì đứt+ sò chết thì loa cứ bị hút vào rất sâu (có thể làm méo gân loa )vậy nó có phải hiện tượng có điện dc ra loa không?? và như vậy loa có cháy không??
    Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]75644[/ATTACH]chào các bác !
    Nếu bạn dùng mạch loại OCL thì ngõ ra của loa khi không có tín hiệu vào đã bị sai lệch điện áp rồi khác 0v, hiện tượng này sẽ làm cho loa nóng lên và sẽ hư loa nếu bạn không dùng mạch bảo vệ loa
    LÊ THÀNH SANG
      e vẽ lại của mạch e mua
        Bác đã làm lại thì cuộn cảm bị ngắn dây dẫn đến tiêu hao cs .thử bỏ tụ loa bass v cuộn cảm loa treb xem nếu hết thì tăng vòg dây lên ( có thể tụ kém chất lượng cũng dẫn đến bệnh trên )cần đo kĩ trước khi lắp
          sơ đồ trên là bình thường cho kiểu lọc phân tần , chỉ khác nhau về thông số giá trị cho các cuộn dây và tụ cho từng kiểu loa và amply thôi , trong mạch trên thì tụ 3,3uF của đường Mid là quá nhỏ , nên tăng lên khoảng 8-12uF , còn quan niệm khi có cuộn dây ở loa treble và tụ ở loa bass là cho rơ le bảo vệ ngắt khi mở to "bị quá tải" là chưa đúng !đúng là có 2 thành phần trên trong mạch (L&C) có hấp thụ một phần công suất phát nhưng nó không phải là quá tải dẫn đến ngắt rơ le , mà đó là hệ quả của việc làm mạch , lắp ráp mạch chưa hợp lý , nhất là phần lọc nguồn , lọc Zobel , và các điểm mass chưa hợp lý , dẫn đến tự kích , làm cho áp DC xuất hiện tại ngõ ra làm cho rơ le ngắt loa ,các dây dẫn nguồn và tín hiệu cũng cần được quan tâm , chứ quá tải rơ le không thể ngắt được , nó chỉ ngắt khi ngõ ra xuất hiện áp DC thôi ! còn trường hợp mạch bị đứt cầu chì 1 bên , sò chết thì đương nhiên coil loa sẽ bị hút vào hoặc đẩy ra hết cỡ tùy theo bên cầu chì đứt là âm hay dương , đứt âm , còn dương thì ngõ là sẽ có dương , thì loa màng loa bị đẩy ra , nếu đứt bên dương còn âm thì màng bị hút vào , để hơi lâu thì cuộn coil loa sẽ bị cháy vì dòng DC sẽ đốt cuộn dây , đó là những vẫn đề rất cơ bản khi làm đến mạch ampli và loa , mà bác không tìm hiểu kỹ khi bắt tay vào làm mạch ampli ,mặc dù bác cũng tìm hiểu rất nhiều thông tin về ampli và hệ loa , nhưng hình như cũng chưa có được nhiều kiến thức , bác chủ thớt cố gắng hiểu khi đọc trước khi làm ,thì sẽ bớt được vất vả và tiết kiệm được thời gian .
            cảm ơn các bác vì hướng dẫn e rất cụ thể!
            cái này chắc cũng hơi khó hoặc mất nhiều thời gian đây!vì e là dân điện tử nhưng am thanh thì e thích nên làm thôi chứ chẳng có chút kinh nghiệm gì. trường hợp này xảy ra cho tất cả các mạch 4 tụ lọc nguồn của hiếu mua ở chợ nhật tảo! e cũng hỏi nhiều về cái này rồi nhưng cũng chưa có thời gian xem lại,thỉnh thoảng cũng lấy ra làm mà chưa tới đâu hết,để nghe tạm thì e lấy tụ và cuộn cảm như trình bày ở trên nhưng nó không hay và âm rất rối ,hôm qua phân tần lại thì relay nhảy khi mở 50% volum,e có thể cân lại mạch bảo vệ nhưng lo là sẽ ảnh hưởng tới sò nên hỏi các bác ,thiết bị đo đạc thì e hạn chế , với nói thật là e rất sợ tiếng nổ của điện!!!!
              Đơn giản thôi , nếu sợ tiếng nổ của điện thì trước khi cắm nguồn lấy bông nhét đầy vào tai , đeo kính đen của thợ hàn vào là chẳng nghe và thấy gì đâu !!!
                đúng là e sợ thật nhưng là thợ mà ! nhiều lúc có người ngồi bên cạnh mà e đang làm thì thôi làm liều chứ ko người ta cười chết!
                  các bác cho e hỏi thế trường hợp bị đứt cầu chì đó sao relay không phát hiện dc vậy nhỉ? lẽ ra relay phải ngắt chứ?
                    khi đứt cầu chì của một đường nguồn thì ngõ ra sẽ bị lệch , rơ le phải ngắt , nếu không ngắt thì mạch rơ le không tốt rồi !
                      Phân tầng kiểu này đơn giản mà lại hay nè bác
                        sao mà tệ thế nhỉ!!e dùng thử mấy mạch như thế rồi mà nó cũng tương tự không hề ngắt,vậy trường hợp này là rất nguy hiểm vì để volum cao vậy mà relay không ngắt => đứt cầu chì là sẽ cháy loa luôn. có cách nào ko giúp e với
                        e vừa thử xong, amly đang hoạt động bình thường,e rút 1 cầu chì ra thì role vẫn đóng mà không thể phát hiện được dc đáng lẽ nó không đóng mới đúng chứ ,tiếp điểm role phát tia lửa điện và cái loa dùng để thử khói mù mịt!! nguy hiểm quá!!hôm bữa e làm 1 cái và gửi về quê mới chết chứ,e nói là nó dùng tốt,nếu hôm nào đó chết 1 cầu chì hay cháy 1 bên sò thì nó cho cặp loa ra đi cùng mất thôi
                          Lỗi này thuộc về mạch rơ le rồi , nếu mạch chuẩn thì chỉ cần có 0,8vdcđến 1v (đỉnh) ngay ngõ ra là nó đã ngắt loa rồi , chứ chưa nói đến ngắt cầu chì một đường nguồn !
                            cái mạch đó e có kiểm tra rồi nó có 2 trở khoảng 22k lấy tín hiệu từ ngõ ta của amply( nếu rút 1 cầu chì mà để lâu thì nó có làm cháy sò không nhỉ???,ở nhà có 1 cai amply loại khác khi rút 1 cầu chì ra thì nó vẫn hát nếu gắn 1 bên loa,nếu gắn 2 loa thì bên to bên nhỏ chứ không làm cháy loa
                            để e cân lại xem ,nhưng không lẽ e dùng mấy cái rồi mà cái nào cũng bị lỗi
                            e vừa kiểm tra khi rút 1 cầu chì ra thì ngõ ra là 50vdc ,nhưng cực dương là ở mass của ngõ ra hơi ngược 1 chút nên role không đóng ,e dùng đồng hồ vom x1 để que đỏ vào mass,que đen vào + của ngõ ra thì role nhảy=> có phát hiện dc nhưng đảo que đo thì không nhảy,trường hợp rút role cũng tuơng tự nên dù rò 50v dc mà vẫn không ngắt,,,,vậy giờ phải làm sao???
                              trường hợp thế này thì làm sao vậy bác nhỉ???
                              theo e thì role chỉ phát hiện dc khi ngõ ra R hoặc L có +dc còn nếu ngược lại thì không được mặc dù rò ra 50vdc
                              qcsonglong Tìm hiểu thêm về qcsonglong
