làm amli với transitor 2n3773
Nguyên văn bởi tks.pro1402 Xem bài viếtem vua mới tháo trong bộ nguồn ra được 6 em 2N3773 em tính làm 1 cái amli nghe nhạc vàng,các anh có ai đả từng ráp loại này thì cho em xin cái mạch với nha,anh nào đã từng nghe âm thanh của em này thì cho em cái nhận xét với nha,em xin cảm ơn nhiều.
[ATTACH=CONFIG]75930[/ATTACH]
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtđược mớ sò và tụ này quá ngon , bác làm cái ampli xuất âm bằng tụ để nghe nhạc vàng thì tuyệt vời . mỗi kênh 1 cặp sò là nghe dư rồi , loại sò này ráp nguồn đối xứng thì dễ hơn nhưng không hay bằng nguồn đơn xuất âm bằng tụ , loại này ăn đứt sò 2N3055 xịn !
em tim trên mạng chì có cái sơ đồ này nhưng ko biết những linh kiện này ở Việt Nam mình tìm ra ko,nhửng loại này có thể thay thế bằng loại nào được vậy các anh....(BC557,BC548,BC137,BC138)
Theo đuổi đam mê....thành công sẽ theo đuổi bạn
Nguyên văn bởi tks.pro1402 Xem bài viếtvậy bác có sơ đồ ko cho em xin đi ạ.
[ATTACH=CONFIG]75954[/ATTACH]
Nguyên văn bởi tks.pro1402 Xem bài viếtvậy anh có thể cho em xin cái mạch sài nguồn đơn mà anh tâm đắc ko ạ.
Share cho anh em tham khảo đi bạn ơi.
ThanksNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtE có cái mạch cs kenwood kr100 chạy ng đơn bác nào muốn sao chép ới e ok . 45v AC sau nắn lọc = 55v
Nguyên văn bởi trunghoa172cho mình hỏi có thể thay con 2N3773 , BD682 bằng con nào tương đương vậy. mong các bác hồi âm !
- 1 like
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếttransistor 2N3773 có thể thay bằng 2SD424 , MJ15001, MJ15015 , hoặc MJ15024 có bán trên thị trường , còn con BD682 thì hơi khó tìm tương đương, có số tương đương nhưng không biết chỗ bán, đây là loại Darlington công suất 40-50w/100v, có thể dùng transistor thông thường ráp thành cũng được .
Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtChú Thái dạo này ít lên diễn đàn nhỉ. Chú có khỏe không ạ
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
