làm amli với transitor 2n3773
  • làm amli với transitor 2n3773
    em vua mới tháo trong bộ nguồn ra được 6 em 2N3773 em tính làm 1 cái amli nghe nhạc vàng,các anh có ai đả từng ráp loại này thì cho em xin cái mạch với nha,anh nào đã từng nghe âm thanh của em này thì cho em cái nhận xét với nha,em xin cảm ơn nhiều.
    Theo đuổi đam mê....thành công sẽ theo đuổi bạn
    Nguyên văn bởi tks.pro1402 Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]75930[/ATTACH]
    được mớ sò và tụ này quá ngon , bác làm cái ampli xuất âm bằng tụ để nghe nhạc vàng thì tuyệt vời . mỗi kênh 1 cặp sò là nghe dư rồi , loại sò này ráp nguồn đối xứng thì dễ hơn nhưng không hay bằng nguồn đơn xuất âm bằng tụ , loại này ăn đứt sò 2N3055 xịn !
      vậy bác có sơ đồ ko cho em xin đi ạ.
      em tim trên mạng chì có cái sơ đồ này nhưng ko biết những linh kiện này ở Việt Nam mình tìm ra ko,nhửng loại này có thể thay thế bằng loại nào được vậy các anh....(BC557,BC548,BC137,BC138)
        [ATTACH=CONFIG]75954[/ATTACH]
        sơ đồ này dễ ráp đó , nghe mạnh nhưng chất âm chưa đạt lắm , các linh kiện đó đều có thể mua được , hoặc thay thế được
          vậy anh có thể cho em xin cái mạch sài nguồn đơn mà anh tâm đắc ko ạ.
            với khả năng hiện thời thì em nên làm theo mạch trên thì có nhiều khả quan hơn , chứ để ráp được mạch xuất âm bằng tụ chất lượng cao thì đòi hỏi phải có trình độ , kinh nghiệm mới có thể làm được , vì chỉ cần một sơ suất nhỏ là cặp sò đó đội mũ ra đi liền , vì thế đừng nên nôn nóng làm những mạch ampli chất lượng cao khi mà khả năng còn hạn chế , hãy làm những mạch dễ thành công để có kinh nghiệm , rồi mới thử nghiệm mạch hay sau , bởi vì điện tử không cho mình cơ hội làm lại khi sai sót , hư hỏng , cháy nổ linh kiện là chuyện rất bình thường .
              E có cái mạch cs kenwood kr100 chạy ng đơn bác nào muốn sao chép ới e ok . 45v AC sau nắn lọc = 55v
                Share cho anh em tham khảo đi bạn ơi.
                Thanks
                Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
                  mạch vẫn trên máy bác ạ m mà có sơ đồ thì đã up lên rồi bác à ( bo cs riêng rẽ kích thước 7 x 15 ) m thì khá bận nên chưa vẽ được
                    Nguyên văn bởi trunghoa172
                    cho mình hỏi có thể thay con 2N3773 , BD682 bằng con nào tương đương vậy. mong các bác hồi âm !
                    transistor 2N3773 có thể thay bằng 2SD424 , MJ15001, MJ15015 , hoặc MJ15024 có bán trên thị trường , còn con BD682 thì hơi khó tìm tương đương, có số tương đương nhưng không biết chỗ bán, đây là loại Darlington công suất 40-50w/100v, có thể dùng transistor thông thường ráp thành cũng được .
                      Chú Thái dạo này ít lên diễn đàn nhỉ. Chú có khỏe không ạ
                        Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viết
                        Chú cám ơn Toàn nhé , chú vẫn bình thường , vì công việc bận quá nên ít vào diễn đàn lắm , còn Toàn dạo này sức khỏe ra sao , công việc vẫn ổn chứ . về điện tử có phát triển thêm gì không ?
                        tks.pro1402 Tìm hiểu thêm về tks.pro1402
