Mình quấn biến áp cho TDA7294 . 32V - 10A . Nhưng khi quấn xong . Mình đo thì số volt chuẩn rồi . Nhưng mình dùng bút thử điện đo thử 3 đầu dây ra thì tháy đèn sáng yếu yếu => rò điện . Nhưng khi mình đổi chiều ổ cắm thì lại không rò nữa . Mình đã tháo ra quấn lại, quấn băng dính phần sơ cấp cẩn thận nhưng vẫn bị rò . Mình tháo ra quấn lại lần thứ 3 rồi . Mình muốn hỏi là nếu bị rò điện vậy mà cấp cho TDA7294 thì con TDA7294 có bị cháy không . Mình mới được tặng đôi TDA chính hãng nên sợ cháy mất . Nên mình chưa dám cấp nguồn cho nó .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!
Biến áp nguồn amply bị rò .
Nguyên văn bởi Thien_Thanh Xem bài viếtMình quấn biến áp cho TDA7294 . 32V - 10A . Nhưng khi quấn xong . Mình đo thì số volt chuẩn rồi . Nhưng mình dùng bút thử điện đo thử 3 đầu dây ra thì tháy đèn sáng yếu yếu => rò điện . Nhưng khi mình đổi chiều ổ cắm thì lại không rò nữa . Mình đã tháo ra quấn lại, quấn băng dính phần sơ cấp cẩn thận nhưng vẫn bị rò . Mình tháo ra quấn lại lần thứ 3 rồi . Mình muốn hỏi là nếu bị rò điện vậy mà cấp cho TDA7294 thì con TDA7294 có bị cháy không . Mình mới được tặng đôi TDA chính hãng nên sợ cháy mất . Nên mình chưa dám cấp nguồn cho nó .. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
rò điện là sao?
Dây quấn có bị tróc lớp cách điện không?
Bác dùng đồng hồ đo thang 1k/10k:
- chạm 2 que xem kim có lên không.
- đo từ đầu ra và đầu vào xuống lá Fe xem kim có lên không.
- đo từ đầu ra và đầu vào (sơ cấp) xem có chạm không.
Nếu TH đầu lên, cả TH sau kim không lên là OK..
Trường hợp đầu kim không lên thì đi mượn đồng hồ khác đo lại.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
facebook:
Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtđó là hiện tượng cảm ứng điện ở phần điện áp cao chứ ko phải rò,
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtrò điện là sao?
Nguyên văn bởi Thien_Thanh Xem bài viếtRò điện tức là em dùng bút thử điện để thử . hi. đèn sáng . em sợ sờ vào giật và khi cấp nguồn cho IC thì sợ cháy .Phương -Hải Dương
Fb
em có máy biến ap 35v đôi, khoảng 12A, em kiểm tra thì các cuộn dây nó k bị chạm vào vỏ máy biến áp, nhưng khi em cắm nguồn lên em sờ vào điểm 0v thì nó giật, 35v cũng vậy. khi em gắn điểm 0v xuống vỏ máy em sờ nó giật cho tê người, vậy cho em hỏi là biến thế của em có bị gì k vậy? đảo chiều phích cắm là hết ak.
Nguyên văn bởi dinhvancong Xem bài viếtem có máy biến ap 35v đôi, khoảng 12A, em kiểm tra thì các cuộn dây nó k bị chạm vào vỏ máy biến áp, nhưng khi em cắm nguồn lên em sờ vào điểm 0v thì nó giật, 35v cũng vậy. khi em gắn điểm 0v xuống vỏ máy em sờ nó giật cho tê người, vậy cho em hỏi là biến thế của em có bị gì k vậy? đảo chiều phích cắm là hết ak.
Biến áp chợ dùng 1 thời gian toàn chạm cuộn sơ cấp 220 volt với cuộn thứ cấp 12-0-12 volt mà cuộn này thường nối chung với 0 của cuộn 35-0-35 và vỏ máy nên chạm vỏ bị giật tê tái , có thể khắc phục tạm bằng cách xả cuộn 12-0-12 ra thay bằng cục biến áp 12-0-12 ngoài công suất 2 A còn muốn tốt thì thay cục mới có lớp cách ly sơ thứ < bẻ 1 góc lỏi nhựa quấn dây lên là thấy có lớp bọc hay không>. Biến áp chợ không có lớp bọc cách ly giữa cuộn sơ và thứ , dây đồng lại dỏm dùng lâu véc ni bọc tróc ra dẫn đến chạm sơ thứ vấn đề này chỉ cần 1 lớp giấy cách điện bọc giữa cuộn sơ và thứ thôi vậy mà mấy chục năm nay vẫn không có , coi thường tính mạng người tiêu dùng đến vậy mà bao lâu nay không ai quan tâm tới .
thưa mấy bác, em hỏi các giáo viên trường em mà các cô cũng bó tay, người thì nói với các thông số điên áp như vậy là đã giật rồi, người thì nói do tự kích của biến ấp, còn kiểm tra chất lượng thì em kiểm tra hết rồi, k chạm vào vỏ, k chạm vào dây thứ cấp, nói chung về cách kiểm tra dây đều an toàn cả! mà k biết nó bị vấn đề gì mà nó giật cho tê người
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbiến áp của bác bị chạm giữa dây vào và dây ra , do cách điện kém giữa các lớp
Nguyên văn bởi dinhvancong Xem bài viếtthưa mấy bác, em hỏi các giáo viên trường em mà các cô cũng bó tay, người thì nói với các thông số điên áp như vậy là đã giật rồi, người thì nói do tự kích của biến ấp, còn kiểm tra chất lượng thì em kiểm tra hết rồi, k chạm vào vỏ, k chạm vào dây thứ cấp, nói chung về cách kiểm tra dây đều an toàn cả! mà k biết nó bị vấn đề gì mà nó giật cho tê người
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnó bị phóng điện từ cuộn vào 220v sang cuộn thứ cấp , do lớp giấy lót giữa 2 cuộn bị thủng , đo thì không thấy đâu , khi cắm điện thì nó mới truyền qua , còn đo thì dùng đồng hồ số đo thang 200M thì mới thấy độ rò của nó , tháo ra thấy liền . ngoại trừ nguyên nhân khi cắm chung với các thiết bị khác khi máy chạy như ti vi thì cũng có thể bị giật do ti vi truyền qua .
bởi nhathung1101Chưa chắc đâu! Có khi Teo Hẳn đang bận cầm cái vợt đi bắt muỗi theo lệnh phu nhân....
Mà cái vợt chết pin, nên dù lão í cắm thêm tụ như lông mèo cũng vất vả lắm đấy!...-
hôm nay, 00:19 -
bởi vi van phamTrong 3 huynh đệ mình thì Teo hẳn sướng nhất, cứ dắt vợ đi du lịch suốt, bỏ cái mỏ hàn vào thùng rác. Sướng thật.
Từ hồi teo nhà ta từ "hơi to to thành to hẳn", lão ấy ít chơi với huynh đệ mình, suốt ngày ôm phu nhân thôi....
Hôm qua, 21:57 -
bởi nhathung1101Dạ, lão đại cũng thừa hiểu mà... Đến cái led 3xx nm của lão cũng bị thua mấy cái vỗ tay, nên đệ giờ chỉ chuyên tâm sản xuất cái vòng tránh thai cho nó...
Nếu không thành, cũng chả ai trách được mình. Vì tại họ không biết...-
Hôm qua, 21:04 -
bởi nhathung1101Nhanh thật! Thời gian trôi thật mau.... Mới đó mà có cháu....
Nhưng lão đại cứ yên tâm, mấy loại kiến thức tạp nham em cũng được học rồi, nên không lo thủng đáy nồi.
Bọn trẻ thì cứ kệ nó vẽ theo khung cảnh "miên...-
Hôm qua, 20:54 -
bởi vi van phamNào thì nói về hành nhé:
18 năm trước "Teo hẳn" làm luận án thạc sĩ đề tài máy siêu âm tẩy rửa. "Teo hẳn" lấy bằng thạc sĩ lâu lắm rồi.
Đệ làm máy siêu âm phá cái gì đó của con muỗi. Bây giờ sao rồi?
Câu chuyện 18 năm về trước xem ở đây: ht...-
Hôm qua, 14:41 -
bởi nhathung1101Lão đại ơi, khoe làm gì....
Cứ học đệ, từ ngày "mất dạy" lại khôn ra nhiều. Tiệm cận với trường đời mới hiểu bằng cấp của ta chỉ là cái "vé".
Nên huynh đệ ta còn tồn tại đến giờ, cũng chỉ...-
14-05-2025, 20:53 -
bởi vi van phamHọc thì các kỹ sư gọi tôi là thầy.
Hành thì hơn 50 năm s/c thiết bị điện tử....-
14-05-2025, 15:15 -
bởi davidcopynghe kiểu lý luận có thể đoán được bạn này học nhiều hơn hành, mà học cũng chưa tới nơi tới chốn....
14-05-2025, 14:30 -
13-05-2025, 01:35 -
Huynh nghe lời ngọc hoàng...-
13-05-2025, 01:24 -
