hỏi: tận dụng loa ở máy phát cd để nghe trên điện thoại có được ko
  • hỏi: tận dụng loa ở máy phát cd để nghe trên điện thoại có được ko
    hiện tại mình có máy phát cd của nhật phát bằng đĩa, nhưng mình muốn nghe qua điện thoại, vậy có cách nào độ mà đơn giản ko, để tối tối nghe nhạc
    do cái bộ đĩa nó hư rùi, nên mình muốn tận dụng bộ loa, vì bộ loa nghe còn rất rất hay
    anh em chỉ với
    nếu thao loa ra, để làm loa di động thì cần những gì, hoặc tận dụng luôn bộ appli của cd thì có được ko
    cần 1 chỉ giáo
    mình ko phải dân điện tử, nên ko rành lắm, mong mọi người chỉ
    Một số catset chạy đĩa của nhật ở phiá lưng máy có đường tiếng ra ngay sau ổ đĩa bạn chỉ cắm tín hiệu từ đt và là kêu. k thì tháo ổ đĩa ra trạm vào các chân dây cáp nối từ mạch dưới lên ổ đĩa chỗ nào kêu thì là nó đấy cấp tín hiệu vào đấy là ok m cũng đang dùng 1 cái hiệu victor v cũng chết cd n sau nó có ổ cắm ra thế là đưa th từ đt vào kêu liền à
      Nguyên văn bởi huytrandang Xem bài viết
      cách bạn có tận dụng được mạch điều chỉnh âm thanh của máy ko, tín hiệu âm thanh có vẻ khó đó, máy mình nó chỉ có điện vào thôi, ko có cổng nào, và chỉ có cổng ẩm thanh ra thôi
        thứ nhất điện thoại, thường là jack 3.5....thì tách dây ra thế nào, và nối kiểu gì, chỉ chi tiết cho mình được ko
          Nguyên văn bởi vanchuong86 Xem bài viết
          Thứ nhì là bạn phải biết up hình lên cho anh em ngó . .Thì mới biết nó như nào ?
          Thứ 3 là bạn phải biết tháo lắp và hàn sì ..
          Cuối cùng là phải máu nữa.. Chứ 3 bữa ko xong ..lại quẳng đi .. thì ... phí
          Nhiễu điều phủ lấy giá gương
            tháo thì chắc ko khó, mai mình sẽ bung ra rùi chụp nhé, hi vọng tìm được cái đường âm thanh, nếu ko tìm ra , chắc mua bộ âm ly nhỏ,
            Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
              có ai rành khoản này nữa ko, chỉ tiếp đê, máy đang nghe RADIO rất ngon, cd thì chắc mắt nó kém rùi, ko nhận đĩa...
                Cái cổng ra bằng giắc cắm bông sen là nó đó đưa tín hiệu đt vào . còn ra bằng giắc 3,5 catset nào chả có cái này chỉ phục vụ cho tai nghe thôi bác ơi
                  nếu máy của bạn ko có đường line in thì có thể tháo ra cấy vào , đơn giản và tiện lợi , mà cái của bạn nó chỉnh âm lượng và âm sắc bằng biến trở hay có nút bấm tăng giảm , với loại biến trở thì đơn giản rồi vì nó là Analog , còn loại có nút ấn thì căng đấy , nó chuyển đổi ADC rồi dÙng vi sử lý điều khiển rồi chuyển tới DAC rồi ra phần công suất , khó can thiệp vào bộ này
                    Cứ tháo ra thế nào nó cũng có bo CD riêng và bo radio riêng . Từ bo CD cắt đường line out của nó , cấy ra giắc ngoài ... là vô tư dùng cả chỉnh âm lượng ( số hay analog cũng vậy ).
                    --- Cách dò đường audio thì đơn giản nhìn trên bo mạch xem nó có ghi chữ , kí hiệu không ... không ghi thì lấy kim sắt gí vào các điểm giắc để phát hiện tiếng ù . Mấy cái này quá đơn giản mà.
                    Tháo ra mà phá đi , toàn nói suông mất thời gian
                      tối nay sẽ tháo ra nghịch, nó là núm điều chỉnh âm lượng, chắc là analog rồi, chỉ sợ cable kết nối với ổ cd phức tạp quá thôi, cảm ơn mọi người,
                        ý tưởng ko tồi đúng ko các bạn, bảo tháo, mà vẫn chưa tháo được, tháo nhờ anh em tư vấn tiếp
                          đã tìm ra cực left, right, cực gnd.....vậy lấy jack 3.5 thì đấu kiểu gì, để đúng left right vậy mọi người
                            Mua dây giắc 3,5 ra giắc bông sen màu đỏ trắng ấy cắt đầu đỏ trắng ra tuốt vỏ thấy dây lõi bọc nhựa đó hàn vào L va R còn dây trần hàn vào GND cơ mà hàn vào chổ volum là k chỉnh được bass treb phải hàn vào chổ cáp từ ổ đĩa xuống mạch dưới mới được
                              bông hoa sen, nó có 2 dây, thì làm sao để lấy cực vậy bạn,
                              vanchuong86 Tìm hiểu thêm về vanchuong86
                                Thử đọc chứ chưa hát:
                                Thử "chèm...
                                hôm nay, 00:23
                                hôm nay, 00:02
                                - Osciloscope.
                                Hôm qua, 23:43
                                Hôm qua, 23:32
                                Hôm qua, 23:26
                                Hôm qua, 23:17
                              • since0501
                                bởi since0501
                                ht...
                                Hôm qua, 17:56
                                10-01-2025, 13:11
                                10-01-2025, 09:25
                                10-01-2025, 09:10
