Bạn phải up sơ đồ mạch điện thì mới hướng dẫn được. Trong dạng mạch công suất liên lạc trực tiếp, việc phân cực DC cho cặp transistor đẩy kéo phụ thuộc rất nhiều vào các tầng trước đó (vi sai, thúc...). Do đó không có sơ đồ sẽ khó hướng dẫn cách đo và điều chỉnh dòng và áp phân cực.
em đã học xong điện tử cơ bản,em muốn nghiên cứu về sửa ampli mong các bác tư vấn?
Rất nhiều bài bàn về các loại mạch tăng âm ("ampli",...), ngay trong box Điện thanh này của diễn đàn dientuvietnam.net:
âmpli, tăng âm, - Tìm với GoogleChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtAnh manhnha11 nói ngay chỗ ngứa của em cái mạch của thầy Hưng ôi trời đau khổ làm hai lần rồi chỉ phát một bên,một bên nóng ran rồi bốc khói. Thưa anh vấn đề anh chỉ em kiểm tra hai chân B là 1v2 có nghĩa là một con 1v2 hay là đo hai chân B của 2 con nếu đo hai chân thì dùng thang đo nào,còn kiểm tra một con 1v2 em biết cách đo,mong anh giải thích.
1v2 đây kôg phải là đo áp chân B tr so với mass, 1v2 là đo ở 2 đầu của 2 con diode củng là 2 chân B của 2 transs, 2 diode nầy tạo nên 1 điện áp cân đối cho 2 chân B của 2 trans thuận và nghịch.
[ mức ghim áp ở 2 đầu 1 diode giecmani là 0,6v. mức ghim áp ở 2 đầu 1 diode silic là 0,7v ]
muốn cân chỉnh từng nầy [mạch điện đả ráp đúng] ta phải cân chỉnh lại điện áp ra của các tửng trước nó.[ như bác Tuanhonglac nói ]Last edited by manhnha11; 24-06-2014, 22:19.
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtBạn phải up sơ đồ mạch điện thì mới hướng dẫn được. Trong dạng mạch công suất liên lạc trực tiếp, việc phân cực DC cho cặp transistor đẩy kéo phụ thuộc rất nhiều vào các tầng trước đó (vi sai, thúc...). Do đó không có sơ đồ sẽ khó hướng dẫn cách đo và điều chỉnh dòng và áp phân cực.
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtCám ơn anh nhé vấn đề em cần hiểu là cái nguyên lí hoạt động của nó chứ không phải mạch nào cụ thể.
Tôi không biết bạn đang thắc mắc ở điểm nào, nhưng sẽ nói rõ thêm về mạch phân cực DC cho cặp transitor đẩy kéo (Push-Pull).
Tại sao phải phân cực DC cho cặp kéo đẩy này?
Tín hiệu ở ngõ ra tầng thúc sẽ vào thẳng tầng kéo đẩy gồm 1 transistor NPN và 1 transsistor PNP (các transsistor bổ phụ). Chúng sẽ luân phiên dẫn ở các bán kỳ thích hợp. Nhưng ta cũng biết rằng để một transistor Silicon dẫn thì điện áp mối nối BE phải lớn hơn 0,5V. Như vậy các mức tín hiệu nhỏ hơn 0,5 thì transistor không thể làm việc, và do vậy các mức tín hiệu biên nhỏ sẽ bị cắt bỏ và không xuất hiện ở ngõ ra. Với tầng kéo đẩy , thì điều này sẽ gây hiện tượng méo dạng tín hiệu tại giao điểm của tín hiệu. Để giảm hiện tượng này, người ta phải cấp áp DC để phân cực cho các trasistor kéo đẩy thông qua các diode. Mức áp DC này tùy thuộc vào số mối nối BE ở tầng công suất, thông thường cặp đẩy kéo là các transistor darlington nên chọn áp phân cực khoảng 1,2 đến 1,8 V (tức dùng 2 hoặc 3 diode mắc nối tiếp để lấy áp phân cực). Nhiều sơ đồ người ta thay thế các diode bằng một transistor và điều chỉnh áp CE của transistor này để lấy áp phân cực.
Lưu ý: điện áp phân cực này là điện áp giữa 2 cực B của tầng kéo đẩy.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
