Bạn phải up sơ đồ mạch điện thì mới hướng dẫn được. Trong dạng mạch công suất liên lạc trực tiếp, việc phân cực DC cho cặp transistor đẩy kéo phụ thuộc rất nhiều vào các tầng trước đó (vi sai, thúc...). Do đó không có sơ đồ sẽ khó hướng dẫn cách đo và điều chỉnh dòng và áp phân cực.
em đã học xong điện tử cơ bản,em muốn nghiên cứu về sửa ampli mong các bác tư vấn?
Rất nhiều bài bàn về các loại mạch tăng âm ("ampli",...), ngay trong box Điện thanh này của diễn đàn dientuvietnam.net:
âmpli, tăng âm, - Tìm với GoogleChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtAnh manhnha11 nói ngay chỗ ngứa của em cái mạch của thầy Hưng ôi trời đau khổ làm hai lần rồi chỉ phát một bên,một bên nóng ran rồi bốc khói. Thưa anh vấn đề anh chỉ em kiểm tra hai chân B là 1v2 có nghĩa là một con 1v2 hay là đo hai chân B của 2 con nếu đo hai chân thì dùng thang đo nào,còn kiểm tra một con 1v2 em biết cách đo,mong anh giải thích.
1v2 đây kôg phải là đo áp chân B tr so với mass, 1v2 là đo ở 2 đầu của 2 con diode củng là 2 chân B của 2 transs, 2 diode nầy tạo nên 1 điện áp cân đối cho 2 chân B của 2 trans thuận và nghịch.
[ mức ghim áp ở 2 đầu 1 diode giecmani là 0,6v. mức ghim áp ở 2 đầu 1 diode silic là 0,7v ]
muốn cân chỉnh từng nầy [mạch điện đả ráp đúng] ta phải cân chỉnh lại điện áp ra của các tửng trước nó.[ như bác Tuanhonglac nói ]Last edited by manhnha11; 24-06-2014, 22:19.
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtBạn phải up sơ đồ mạch điện thì mới hướng dẫn được. Trong dạng mạch công suất liên lạc trực tiếp, việc phân cực DC cho cặp transistor đẩy kéo phụ thuộc rất nhiều vào các tầng trước đó (vi sai, thúc...). Do đó không có sơ đồ sẽ khó hướng dẫn cách đo và điều chỉnh dòng và áp phân cực.
Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viếtCám ơn anh nhé vấn đề em cần hiểu là cái nguyên lí hoạt động của nó chứ không phải mạch nào cụ thể.
Tôi không biết bạn đang thắc mắc ở điểm nào, nhưng sẽ nói rõ thêm về mạch phân cực DC cho cặp transitor đẩy kéo (Push-Pull).
Tại sao phải phân cực DC cho cặp kéo đẩy này?
Tín hiệu ở ngõ ra tầng thúc sẽ vào thẳng tầng kéo đẩy gồm 1 transistor NPN và 1 transsistor PNP (các transsistor bổ phụ). Chúng sẽ luân phiên dẫn ở các bán kỳ thích hợp. Nhưng ta cũng biết rằng để một transistor Silicon dẫn thì điện áp mối nối BE phải lớn hơn 0,5V. Như vậy các mức tín hiệu nhỏ hơn 0,5 thì transistor không thể làm việc, và do vậy các mức tín hiệu biên nhỏ sẽ bị cắt bỏ và không xuất hiện ở ngõ ra. Với tầng kéo đẩy , thì điều này sẽ gây hiện tượng méo dạng tín hiệu tại giao điểm của tín hiệu. Để giảm hiện tượng này, người ta phải cấp áp DC để phân cực cho các trasistor kéo đẩy thông qua các diode. Mức áp DC này tùy thuộc vào số mối nối BE ở tầng công suất, thông thường cặp đẩy kéo là các transistor darlington nên chọn áp phân cực khoảng 1,2 đến 1,8 V (tức dùng 2 hoặc 3 diode mắc nối tiếp để lấy áp phân cực). Nhiều sơ đồ người ta thay thế các diode bằng một transistor và điều chỉnh áp CE của transistor này để lấy áp phân cực.
Lưu ý: điện áp phân cực này là điện áp giữa 2 cực B của tầng kéo đẩy.
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
Hôm qua, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
Hôm qua, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
