Chế dàn SANSUI DX7 thành Ampli 5.1 xin được giúp đớ̃
  • Chế dàn SANSUI DX7 thành Ampli 5.1 xin được giúp đớ̃
    Ở bài viết số 4
    ko phải hỏng đâu, vì khi nào âm TH ra là Trầm nó mới chạy. Chẳng hạn xem phim '' cuộc chiến tranh TG 2'' những tiếng '' Bom'' là của SW, tiếng người nói là của Center, tiếng đạn rít là của Rear và Front....nói tóm lại bạn dùng Đĩa DVD xịn thì mới kiểm tra được
    Chúc vui
    Trần Duy Phong
    Mobile : 01699470568
    Email :duyphongnd@gmail.com
      Ko phải bác ơi, ý em là cái dàn nhà em nó bị hỏng mất 2 đường tiếng. Nó có tất cả 4 channel. Em tính chế thành 5.1, nhưng thực tế thì k chế gì cả, chỉ là tự làm thêm 1 ampli cho 2 loa Rear thôi. Vì phổ của 2 loa Rear máy tính tự lọc rồi. (chỉ có đĩa DVD mới lọc được vì âm thanh của đĩa DVD nó có 6channel) Cái đường tín hiệu ra loa Bass của dàn bị mất, Hix nó không đơn giản như 1 ampli bình thường, nó tích hợp ra cả bộ hiển thị phổ tín hiệu âm thanh bên ngoài cả bộ thu AM và FM, mà trình độ điện tử của e thì chỉ ở mức bình thường. Hix
        Cần giúp đỡ về dàn SANSUI D-X7
        Đây là hình của em nó
        Mổ xẻ em nó thì nóa như thế này:
        Còn đây là mặt sau của em nó:
        Còn này em thử rồi nó có 4 đường tiếng đầu vào, vì nó chia riêng rẽ từng phần: CD, bộ hiển thị, bộ khuyếch đại tín hiệu, và dưới cùng là Tape ( 2 ổ băng). Tình hình là em cho phần CD và băng bay, em chỉ giữ lại bộ hiển thị và phần khuyếch đại tín hiệu để chế ampli 5.1, 6 channel. vì bộ ampli của em trên thực tế nó có 4 kênh vào và xuất 4 kênh đầu ra. Em chỉ cần chế thêm 1 âm ly 2 channel nữa là ổn.
        Nhưng tình hình bây giờ là 2 channel đầu ra tự nhiên bị hỏng. Em mổ xẻ nó ra để sửa nhưng chưa biết lý do tại sao nó hỏng. Mà con này có 2 biến áp cơ các bác ạ, nó chạy điện 100V.
        Bác nào biết giúp em 1 tay với, tiếng con này khá hay bỏ đi em tiếc lắm. Với lại em học điện tử cũng muốn tự mày mò, k muốn mang ra tiệm.
          Không biết ông định làm cái gì nữa . Lúc thì dùng sound card 7.1 . Lúc thì đầu DVD . Lúc thì bộ giàn . Lại dính đến cả AM/FM nữa ????
          Đường Audio Sub ở các đầu DVD và các Dàn âm thanh thường phải sử dụng Remote để Setup ( bật ) nó lên thì nó mới có tín hiệu ra .
          nguyendinhvan1968@gmail.com
            Bác không hiểu ý em roài, Em k sử dụng đầu DVD mà dùng máy vi tính có card sound 7.1. Còn riêng về âm thanh vòng (surround) thì em k có thắc mắc gì. Bác giúp em sửa cái Giàn kia là được roài. Nó bị mất 2 tín hiệu đầu ra thì em phải sửa nó như thế nào thôi.
              Thường thì đời máy này người ta chưa làm hai kênh Read riêng biệt . hai đường âm thanh Suround hay Read được đấu chung với hai đường loa Chính theo kiểu nối tiếp .
              Như vậy cần lắp 2 cái loa thì đường Suround mới kêu . Nếu lắp từng cái một thì không kêu .
                Trích: Đường Audio Sub ở các đầu DVD và các Dàn âm thanh thường phải sử dụng Remote để Setup ( bật ) nó lên thì nó mới có tín hiệu ra .
                Anh Văn ơi: Tín hiệu ra này là . Đầu karaoke Arirang chạy đĩa Midi khi setup Digital cho ra tín hiệu gì hả anh.
                Anh có thể cho tôi biết thêm âm li số 5.1 thì tín hiệu vào âm li là digital hay analog
                  Nguyên văn bởi KhanhND1950 Xem bài viết
                  1. Đĩa Midi tui nghĩ chỉ có 1 kênh, còn các đĩa nghe nhạc DVD bây giờ đều chia làm 6 kênh riêng biệt.
                  2.Âm li số tất nhiên là digital ( số mà) 5.1 thì amply chuyển 6 kênh thành cáp 2 lõi thôi. Còn analog thì thì bạn nhìn tín hiệu analog ở đầu vào sẽ có Front L -R in, Rear L-R in, Centrer in và subwoofer in.
                  CEO.TAnh Tìm hiểu thêm về CEO.TAnh
