tinh hinh la em đang ráp thử đôi tran 2sn5200 va 1943 em sáp theo sơ đồ tìm được trên trang mang này Mạch amply 200W dùng cặp sò C5200-A1943 - Câu Lạc Bộ Sáng Tạo - SangTaoClub.Net da cháy mất 1 cu loa rùi em dung nguồn công rừ ba mươi vôn khi thấy tran 2sn5200 rất nóng nhờ các bác chỉ em với ak
nhờ các cao thủ chi giáo cho em với ak
Mạch amply ở trên được gọi là mạch OCL (Output Capacity Less) với ngõ vào vi sai.
Nếu bạn cấp nguồn, nhưng chưa cấp tín hiệu ngõ vào mà 5200 nóng có nghĩa là do phân cực DC của bạn chưa đúng. Bạn phải kiếm tra lại phân cực cho 4 con tran Q4,Q5,Q6,Q7 (mắc darlington) là bao nhiêu? điện áp phân cực Vbe của 4 con tran đó thông thường khoảng 0,5-0,6 là ok. Nếu phân cực chưa đúng thì bạn có thể chỉnh biến trở VR3 để chỉnh lại điện áp phân cực.
Vấn đề cháy loa là do điểm giữa của bạn chưa chỉnh về được 0V. Cho nên sẽ có chênh lệch áp đặt lên loa => cháy loa. Vì thế bạn phải kiểm tra lại điểm giữa,sau đó chỉnh về càng gần 0V càng tốt.
Good luck
Trước tiên, bạn kiểm tra xem con 5200 và 1943 còn sống không?
Good luck
cùng 1 tên nhưng là 2 chủ anh ak. bên vnav là của bạn e. giờ nó đang có ước mơ đèn đóm cer.Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtCó phảj chị kiều bên VNAV ko?
Tính diy mạch sò à? Mua cho tiện. Về gắn sò là kêu.
Sau đó moding đủ kiểu đi. Trình mới lên đc.
Mình cũng làm cháy cả bo công suất Song mã. 2 cặp sò/ kênh kìa. Chỉ việc ráp sò thôi mà còn cháy nổ tùm lum. 1 cặp lấy đâu ra 200w.
Với lại bạn mới tìm hjểu. Kinh nghiệm yếu. Đồ đạc mua ngoàj chợ. Ráp kêu được cũng khó mà hay.
Điện tử đâu có gjống trò xếp hình đâu?
Liên hệ bác nào đó mua cặp boad khoảng duớj 100k , về gắn sò là ok. Chắc chắn rẻ hơn tự làmNhiễu điều phủ lấy giá gương
con này mình làm rồi bạn ơi! mạch chạy rất ok! amm thanh cực chi tiết! cháy loa vì không biết cân chỉnh! đầu tiên chỉnh VR1 cặp que đo đỏ vào đầu ra loa đen vào mát! sao cho ngõ ra là ~0v! saou đó mới chỉnh bias phân cực cho tran! biết cách đo dòng chứ! vặn thang đo về 200mA! sau đó cặp que đỏ vào nguồn dương! que đen vào dương mạch! sau đó vặn VR2 tầm 100mA! rồi thưởng thức xem! con này tản nhiệt phải to không là đi cặp tran luôn!
E có làm đèn đâu. Bạn e mới làm đèn anh ak. các bác hiểu lầm rồi.Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtLàm cho xong đèn đi ông anh ơi,đang làm cái này nhảy sang cái kia thì khó xong lắm
/minhthaibinh
Hôm qua, 20:23 -
