cần giúp đỡ mạch khuếch đại công suất 2 kênh dùng 4 con D718
em vừa làm cái mạch này xong thử chạy thì có 2 con D718 ở 1 kênh bị nóng còn 2 con bên kênh kia thì k bị, hơi rè 1 chút.
bác nào biết giúp em cách khắc phục với.thanks!
cái avatar nó là chữ "và mãi mãi linh
hồn này thuộc về em" có vài chữ cái dc tô đâm lên chỉ để troll tí thui bạn à chứ mình k có ý gì đâu mong mọi người bỏ qua.
k1,k2 lam gi.nối vào đâu.
hd1 làm linh kien gi.
con tu C2 151 co gia tri bao nhieu
[ATTACH=CONFIG]78946[/ATTACH]
k1 nối với nhau, k2 nối với nhau , đây là điểm nối của mạch bảo vệ quá tải của tầng xuất ,HD1 là trạm dây ra từ biến áp 30v/0v/30v (30v đôi) con tụ C2 -151-trị số là 150pF , muốn lắp được mạch xuất âm này thì nên học về điện tử cơ bản rồi hãy lắp ráp nó , chưa học đi mà đã muốn chạy thì dễ vấp té đó !!!
ngõ ra loa em đo bằng VOM thì có tín hiệu dao động làm kim lên xuống.nhưng gắn loa vào thì không phát tín hiệu,ko biết có linh kien nao sai ko!!
bác nào giúp e với
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...
