Những mạch ampli yêu thích cuả Green_age
    Nguyên văn bởi hoangaudio Xem bài viết
    bác có mạch in của green age ko?cho e xin đi!ko có bác cho em bản SC480 sợ ở chỗ e chả kiếm dk co linh kiện nào
    bác ở đâu nhỉ?mạch này em đã thay thế bằng những linh kiện thông dụng rồi mà
    mạch của bác greenage em cũng có bác ạ,nhưng nó không hay lắm đâu
    Keep moving forward...
      Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
      Bác BBM đã ráp rồi à? cả mạch 1 và mạch 2 à?
        Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viết
        Em là newbie nhưng cũng xin mạo muội đóng go'p cho diễn đàn những sơ đồ ampli do chính em thiết kế và nghe trong nhiều năm qua. Em thiết kế rất nhiều ampli bán dẫn classA, AB không hồi tiếp....những mạch này đã được anh em cùng chơi tán thưởng và sử dụng để nghe chính trong phòng nghe cuả họ.
        Sáng nay em phải lên xưởng nên chiều về em sẽ post một sơ đồ ampli không hồi tiếp cho âm thanh dải động và âm hình cực kỳ tốt, thích hợp nghe nhạc cổ điển và instruments....
        Xin chúc các anh em trên diễn đàn không ngừng đam mê và sáng tạo
        2 cái sơ đồ bác GA đưa lên chả có lý gì để hay nếu không muốn nói là nó chỉ cơ bản và sơ sài
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
          Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
          vâng,mới tập DIY nên em cũng đã nghịch mấy mạch,tuy nhiên do điều kiện chỗ em nên cũng chẳng làm được gì nhiều,linh kiện chỗ em khan hiếm lắm,may cũng có nhờ được các bác giúp đỡ
            à,các bác nhớ câu con tran bias lên tản nhiệt cùng mấy con công suất các bác nhé
              Trích "(42+42)*(42+42) chứ anh trai?!"
              Nguyên nhâ thế này:
              Bởi tín hiệu ra trên tải là hình sin, biên độ tối đa nếu Rce của transistor gần bằng 0 thì đỉnh của hình sin mới đạt 42V
                Các bạn cho mình hỏi chút hơi ngố tý cấm cười:
                Mình đang cần mạch Âmly hình như loại "đẩy kéo" thì phải, nhớ vậy vì đã mua loa rất lâu rồi (1994). Chọc ngoáy vớ vẩn rồi bỏ đấy. Nay thấy Loa hiệu Blustar ấy mà đại khái là còn được muốn sửa chút chơi. Mình mong các bạn giúp cho bởi khi đi mua cả vỉ mình hỏi : "Bộ kích chạy 15v đối xứng" họ bảo không có. Mà sao mình thấy vỉ điều chỉnh loại có 4 cái Vr của Trung Quốc lắp sẵn vẫn là loại chạy +15v 0 -15v. Không hiểu sao cả nữa bởi mạch các bạn đưa lên lại chạy 42v đối xứng. Cám ơn nhiều!
                  Nguyên văn bởi dangphihung Xem bài viết
                  Mạch KĐCS có nhiều loại với nhiều điện áp, công suất khác nhau do mạch dùng những linh kiện khác nhau. Bác thik thì tự lắp 1 cái nghe chơi cần gì phải mua. Mà mua ko phải mạch nào cũng nghe đc đâu.
                  Trần Quang Định
                  0932299590
                    Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viết
                    Nguyên nhâ thế này:
                    Sao tín hiệu ra lại là hình sin? Tín hiệu âm thanh mà bác?
                    Bác tính công suất đó là CS gì : RMS hay CS đỉnh?
                      Hình sin ở đây dùng để cân chỉnh ban đầu, thường dùng thiết bị phát tín hiệu sin 1Khz để cân chỉnh.
                      - Ở bán kỳ dương của tín hiệu thì có dòng từ +Vcc qua transistor CS NPN qua tải xuống mass, bán kỳ này con CS PNP nghỉ giải lao do bị phân cực nghịch.
                      - Ở bán kỳ âm của tín hiệu thì có dòng từ mass qua transistor CS PNP qua tải xuống - Vcc, bán kỳ con CS NPN ngưng dẫn.
                      Như vậy cả 2 bán kỳ của tín hiệu có dòng qua tải theo 2 hướng khác nhau, và công thức trên là tính cho công suất hiệu dụng trong điều kiện lý tưởng.
                      + Mình nói rõ hơn về tín hiệu âm thanh analog: khi âm thanh qua thiết bị biến đổi thành tín hiệu điện ( micro ) đó là một tín hiệu hình sin có phổ tần số từ 20hz đến 20khz.
                        Chỉ cần dùng break board là được, xem bên dưới.
                          Hi hi, giờ thì Tép biết nó không hay chỗ nào rồi. hihi haha
                          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                          Hahahihi, sorry bác VT vì cái vụ cười trước.
                          Cái Xê ma đó dễ lắp ấy chứ, đơn giản nhưng âm thanh tốt đấy chứ. Một số class A, AB... cũng là căn bản và sơ sài nhưng dân audio hobby thi nhau ráp đó chứ.
                          • #28
                            Nhân dịp khó ngủ vì class Dê dạng 2 chưa hoàn tất, Tép lôi cái mạch GreenAge-2 ra ráp thử xem thế nào.
                            Vì là ngẫu hứng nên chẳng có PCB PCbiếc gì cả, chơi luôn cái break-board làm luôn. Linh kiện dễ kiếm, lôi hộp ra là có (hoặc tháo từ mấy cái mạch ampli cũ ra) mấy con 1815 1015 2383 1013 và 2 con 718/688 test trước khi dùng hàng đặc chủng (A1301/C3281 hoặc A1075/C2525 hoặc D555/B600 hoặc A1516/C2922) để so sánh âm thanh.
                            Sau 48 phút cắm lên bo và hàn xong, dùng nguồn 5A 16V DC vì không có sẵn nguồn ổn áp đôi 12volt đấu vào......
                            Đo DC, có DC, có dao động (lkim giựt giựt..) và Sò siếc thì lạnh tanh -> cầm lên xăm soi lại, thấy dính 1 mối hàn, xả ra lại....
                            Tét bắt lại, DC gần bằng 0 -> OK -> cấp tín hiệu audio, giờ xem thế nào nhé:
                            - Sò siếc bắt đầu có hơi ấm cuộc đời rồi, mừng mừng mừng.....
                            - Đo DC OK, DC gần bằng 0 ->> cấp tín hiệu audio, giờ xem thế nào nhé:
                            Vì giờ là 3h25 sáng cho nên chỉ để volume đầu đĩa nấc số 1... giọng ai sấu bi vang lên trong trẻo " rừng là rừng chập trùng, giá lạnh trai chiến trường ...."
                            " nữa đêm nói chuyện chúng mình yêu nhau....". Chuyển sang Ngọc Lan (vì T yêu NL ) --> tiếng hát dịu dàng nhưng hơi ấm 1 chút, ấm hơn nghe STK 4131V.
                            RÍt 1 hơi thuốc (sorry các bác không hút thuốc, Tép cũng không khuyến khích hút thuốc), dự định lên tìm luồng này để review , và giờ đang làm đây. Hihi. sáng ai dậy sớm test volume lớn hơn coi sao nhe.
                            Thanks bác Green đã cho 1 schematic rất đơn giản, dễ làm. Nghe test lần 1 rất tốt, sẽ review tiếp nếu có sự cố.
                            Nếu có điều kiện (buồn buồn như hôm nay) thì sẽ lôi ra làm cái mạch GreenAge 1 (class A) luôn.
                            P/s: hình ngày mai mới post vì cái máy này không có cổng đọc cái thẻ cùi bắp này .
                            • #29
                              2 cái dòng xanh xanh em không hiểu, bác dùng break board thì có hàn gì ở đây, sorry nếu em nói nhần
                              computer: enter password
                              man: penis
                              computer:your password isn't long enough
                              man: :((
                              • #30
                                Nguyên văn bởi nick phụ Xem bài viết
                                sặc,bác này bắt chữ kinh thế,cắm board test thì cũng phải hàn chút chứ,bác ấy làm thì bác ấy bảo bác ấy làm,chứ bác ấy chém làm gì
                                PS.em mới vẽ lại cái PCB,chiều em send lên luôn cho các bác chơi:
                                  20-02-2025, 11:52
