Cho em hỏi mạch này trong đầu karaoke dùng để làm gì?
  • Cho em hỏi mạch này trong đầu karaoke dùng để làm gì?
    Chào diễn đàn!
    Mình đọc mấy ngày nay rồi mà không tìm thấy được. Vốn là mình có 1 cái đầu karaoke cũ, cắm micro vô, nối đầu karaoke với đầu amply nữa mới hát được, không có amply là như không.
    Em muốn làm cho nó luôn mạch amply luôn mà không biết làm sao/?. Nó chỉ có 1 bản mạch dài rồi có thêm 1 mạch nhỏ (em vẽ trong hình).
    Anh/ chị xem giúp em board trong hình em vẽ có tận dụng được để làm không? Mua board amply ở nhật tảo thì phải mua loại nào, có gắn vô được không, có đắt không, cửa hàng nào uy tín.Em sửa lại để giống như mấy ông bán kẹo kéo đó. Cắm micro rồi hát thôi.Công suất chỉ vừa thôi. Em cũng biết đôi chút về điện nhưng không mò ra được board trong hình vẽ làm cái gì.
    Cám ơn các Anh/ chị đã đọc.Click image for larger version
    Cái mạch nhỏ đó (theo hình) là để gắn các lỗ cắm in/out (loại lỗ cắm AV hay bông sen) ở mặt sau máy. Các vị trí hàn có 3 điểm hình tam giác, thì đỉnh của tam giác là chân masse, 2 lỗ bên dưới là ngõ vào (hoặc ngõ ra) L,R. Bus 7 chân là để hàn dây kết nối từ bo chính.
    Do không gian của máy karaoke khá nhỏ nên không thể tích hợp phần ampli công suất cao vào được. Có chăng chỉ thêm vào mạch ampli sử dung IC công suất thấp như TDA2030.
    ngocem28 Tìm hiểu thêm về ngocem28
