Số là e có 2 cái ampli , 1 cái của sơn tùng sau đích co ghi công suất là 640w trở kháng 4 - 16 còng . Mình tháo ra thì thấy có 4 con sò ak la 1 cẵp 718 và 688 mình đã thay 2 cặp đó bằng 5200 và 1943 cái ampli này minh đo vol la +-35v nhưng lại nghe hay, con cái ampli thứ 2 công suất 500w trở kháng 8 còn mình tháo ra thi thấy có 8 con sò sử dụng con 718 va 688( 2 vế 1 bêb 4 con ) mình đo vol nó thì +-40v và +-20v cái ampli này thì nghe không hay tiếng bass không chắc và lại bị rè nữa , giờ e muốn nâng cấp nó lên để nghe hay hơn pro nào có kinh nghiềm.chỉ e cách làm với , vì e là thành viên mới nên chưa rành lắm.
các pro vào giúp e chút
bass rè là do bị méo, méo là do nguồn kém hoặc do đặc tính của mạch kdai , ban phải xem lại phân áp tĩnh cho trans đúng chưa theo thiết kế class A hay AB hay B... nếu như bạn nói nghe bass thì chác văn volume to rồi vì vậy chủ yếu phần nguồn...có thực mới vưc được đạo..
Nguyên văn bởi khanh9080 Xem bài viếtMấy a cho e hỏi giờ e muốn quấn lại và mua mạch 16 transitor lăp vài dc kg vậy
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtbiến thế cần quấn lại cho chuẩn thì mạch mới hoạt động tốt được, nếu biến thế cũ nhỏ thì phải thay cái khác tương ứng với mạch(bo) công suất , bạn không nên thay bo nhiều transistor làm gì vì khả năng nghe chắc gì đã nhiều , thay bo nhiều sò cho mạnh mà biến áp nhỏ thì cũng như không , biến áp to , sò nhiều mà chất lượng bo mạch kém thì cũng vứt đi , chưa nói đến loa có đủ sức chịu đựng nữa không , mạch 16 sò (1 kênh)thì biến áp cũng nặng khoảng 10kg đến 15kg(cho 2 kênh) , loa 5tấc thì nghe trong nhà chịu gì nổi ! chỉ cần mỗi bo 4 sò chất lượng cao , nghe hay là đã đủ rồi , vì nghe hay không phải là do sò nhiều , mà do kết cấu của thiết kế bo mạch điện bạn à .
Má cho mình hỏi cần mua cuc 10a hay 5 ape dc roi , tại ampli mình thì 500w chỗ cầu chi ghi có 2ampe ak
Nguyên văn bởi khanh9080 Xem bài viếtMình đi hỏi rồi 165k cuc 35v 10ampe . Cục của mình đo hiện trong âmpli thì 1 bên 40v 1 bêb thì 20v vậy mùnh có thay vào dc kg
Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtnếu 165k 1 cục 10A thì là đồ đểu rồi , chừng đó tiền chưa đủ mua dây đồng cho cục đó đâu nhé ! nếu ampli 500W (?) thì phải mua cục ghi là 20A (không phải 20amper đâu) chữ A đó chỉ có ý nghĩa chủng loại cỡ thôi . 1 cục biến thế cho ampli công suất 500w thì giá trong khoảng 600k đến 850k tùy theo chất lượng dây và Fe đấy . còn thay sò khác loại mà vẫn giữ nguyên bo mạch cũ thì âm thanh chẳng thay đổi là mấy .
Em mua cục đổi điện lioa 600va. Dây sơ cấp 0,7 ly. Gjá mua cũ đã 200k. Nặng 3kg.
Dây thứ mua thêm 200k nữa , dây 1,2 ly.
Chịu khó luồn dây là có quả nguồn ngon. Cấp điện áp do mình thích.
Có thể mua bjến áp xuyến hoặc Fe EI ở hàng đồng nát . Gjá rẻ từ 20 đến 30k / 1kg. Mua cục 4 hay 5kg. Cho khoẻ.
To hơn càng tốt. Khi có sắt rồj thì các bạn, các bác trên này sẽ gjúp bạn.
Khj quấn được 1 cục rồj , sẽ rất hứng. Tiện tay làm luôn vàj cục ấy chứ?Nhiễu điều phủ lấy giá gương
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
Hôm qua, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
29-03-2025, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
29-03-2025, 09:03 -
