Nguyên văn bởi nongdanfo
các pro vào giúp e chút
Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếtnếu ở TP thì mua cục BA 18A (Cu) cho rẻ, mua bo CS ( gồm 2 bo, mỗi bo có 4 sò) của hiếu, hay song mã, mua cái bo nguồn 2 tụ thêm 4 con diode 5408, mua 2 tụ xịn, 4 cặp 5200/1943... là có phần CS tạm ổn rồi. mình toàn lắp như vậy bán cho hộ gia đình xài đủ rồi.
Nguyên văn bởi khanh9080 Xem bài viếtSố là e có 2 cái ampli , 1 cái của sơn tùng sau đích co ghi công suất là 640w trở kháng 4 - 16 còng . Mình tháo ra thì thấy có 4 con sò ak la 1 cẵp 718 và 688 mình đã thay 2 cặp đó bằng 5200 và 1943 cái ampli này minh đo vol la +-35v nhưng lại nghe hay, con cái ampli thứ 2 công suất 500w trở kháng 8 còn mình tháo ra thi thấy có 8 con sò sử dụng con 718 va 688( 2 vế 1 bêb 4 con ) mình đo vol nó thì +-40v và +-20v cái ampli này thì nghe không hay tiếng bass không chắc và lại bị rè nữa , giờ e muốn nâng cấp nó lên để nghe hay hơn pro nào có kinh nghiềm.chỉ e cách làm với , vì e là thành viên mới nên chưa rành lắm.
Sao lại có 2 cấp điện áp nhỉ ??
Bạn thay cục califonia cấp điện áp thế nào ?? có bằng cái cũ ko ??
Nguồn cũ +- 40 vol là cấp cho công suất phải ko?
+-20 là cấp cho phần vỉ mạch nho nhỏ bass treble phải ko?
Mua mới về đã bị hay thế nào ?
Cái điện áp ra của cục califo là bao nhiêu ? nếu là 35 0 35 thì làm sao mà đủ điện ăn chơi.. rè là phải .. do thiếu ápNhiễu điều phủ lấy giá gương
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtbựa nhỉ ??
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
