[Hỏi] Vấn đề nguồn loa ạ ???
  • [Hỏi] Vấn đề nguồn loa ạ ???
    - Em có 1 cái loa vi tính IBM loại 2.0 ạ. Dùng nguồn cấp ngoài DC 12V ạ.
    - Hiện em đang cấp nguồn cho nó = nguồn PSU của máy vi tính (ATX 300W) ạ.
    - Không hiểu sao có cảm giác nguồn 300W cấp dòng không đủ cho nó hay sao đó ạ. Tại lúc bật chỉ cần hơi hơi to 1 tí (1/4 volume) thì:
    --> Khi đánh bass ngắn, đèn led báo nguồn trên thân loa bị nháy yếu xuống rồi lại sáng lên, nhưng tiếng bass vẫn còn bình thường, chưa vỡ.
    --> Còn khi bass kéo dài thì cái led này nó yếu lịm xuống luôn cho đến khi hết bass và tiếng bass bị vỡ nặng lắm ạ.
    => Vậy có phải là nguồn cấp không đủ dòng cho loa không ạ ? mà nguồn 300W rồi chẳng nhẽ vẫn thiếu ạ ??? Đã thử với nguồn 450W của Acbel vẫn bị ạ.
    - Em thử gắn 1 cái led khác bên ngoài trực tiếp vào line 12V của nguồn PSU thì khi loa đánh bass nó cũng bị nhấp nháy tuy biên độ sáng/tối ít hơn cái led của loa.
    Thân,
    Cảm ơn nhiều ạ.
    Nguồn máy tính không xài được đâu Bác ạ, tại nó là dạng nguồn xung nên nó gây nhiễu cho ampli đó
      À, tiện thể cho em hỏi cái này luôn ạ .
      - Không hiểu sao mỗi lần cắm cục sạc của Nokia hay cục sạc của máy 02 vào là cái điện thoại mẹ bồng con của nhà em không xài được ạ.
      - Khi bật máy con lên thì đèn báo trên máy mẹ vẫn sáng lên bình thường nhưng ở máy con chỉ nghe tiếng xè xè và máy mẹ cũng không nhận được dữ liệu quay số của máy con. Sau khoảng 15s máy con nó kêu 5 tiếng pip rồi báo Lost Signal ạ.
      - vậy là do đâu ạ ?
      Thân,
      Cảm ơn rất nhiều ạ.
        nguồn cho Amply bạn nên lấy qua BA rồi chỉnh lưu(có thể nhân đôi cũng ok,hoặc tạo nguồn đối xứng nếu cần).Còn về cái sạc ĐT, bạn nên xem lại công suất và điện áp nạp cho 2 loại đó.Mình nghĩ là nó khác nhau nhiều đấy.
          - Cái loa của mình nó tích hợp sẵn amply trong đó rồi, đằng sau chỉ có 1 lỗ cấp nguồn đề DC12V để mình cấp nguồn cho nó.
          - Còn cái điện thoại mẹ bồng con đó, ý mình là khi mình cắm sạc để sạc cho cái di động của mình thì cái điện thoại mẹ bồng con nó bị nhiễu. (ĐT mẹ bồng con vẫn đang xài nguồn zin đi theo máy).
          Thân,
            Nguyên văn bởi khanhduy301 Xem bài viết
            - vậy là do đâu ạ ?
            Thân,
            Cảm ơn rất nhiều ạ.
            Ý bạn nói là DT mẹ bồng con dùng nguồn riêng không phải là dùng nguồn của cái cục sạc O2 đúng không?
            Thường mấy cục sạc là nguồn xung, vì rẻ tiền nên phần lọc nhiễu được mấy anh China loại bỏ hết --> nhiễu ngược về nguồn chui vào phá mẹ bồng con làm sai tần số dao động nôi ngoại gì đó! --> lost síc nan
              Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viết
              - Đúng rồi ạ. Vậy có cách nào chống nhiễu cho máy mẹ bồng con này không ạ?
              Tại bây giờ cứ mỗi lần em sạc đi động là khỏi nghe điện thoại bàn luôn ạ
              Thân,
                spam tí ,vì hiện tại em chả biết cái amply của bác "khanhduy301" mạch miếc thế nào ,công suất thế nào ,nên cũng chưa dám phán bừa ,chỉ xin bác đừng "ạ" nữa cho em nhờ.Đọc bài của bác em chóng mặt quá !
                Không biết bác đồng ý với em không.... ?
                  - Dạ , em xin tiếp thu ý kiến của Bác .
                  Mạch của Amply trong loa không phải do em làm, nó có sẵn trong loa luôn .
                  Thân,
                    Bác voduychau vui tính quá ạ.
                      => Vậy có phải là nguồn cấp không đủ dòng cho loa không ạ ? mà nguồn 300W rồi chẳng nhẽ vẫn thiếu ạ ??? Đã thử với nguồn 450W của Acbel vẫn...
                      Bạn phải dùng bộ nguồn cỡ 3 A thì âm thanh sub nghe mới đủ và hay được.
                        Thân,
                        Cảm ơn nhiều ạ.
                        Gắn 3 con trở 10 Ohm/5W (loại trở sứ) giữa đường 5V và mass để làm tải giả, thì đường 12V mới có đủ được.
                        Lý do đơn giản: PSU nó lấy feedback từ 5V về, nếu đường này không tải, hoặc tải quá nhỏ thì các đường khác sẽ không đạt đủ dòng.
                          Mất 1.5A để tải giả, hơi phí bác nhỉ.
                          Thôi thì gắn vào cái bóng đèn halogen cho nó sáng đi!
                          Làm thêm 1 cái mạch nhạc màu SCR kích đèn halogen xanh xanh đỏ đỏ cho nó bắt mắt!
                          Thêm mạch hiệu ứng phun... khói nữa thì càng tuyệt!!!
                            Thân,
                            Đem cái sạc đi chỗ khác cắm đi!
                            Không thì gắn cái filter vào ổ điện (ra chợ trời, kiếm đồ cũ, noise filter cho nguồn AC)
                            khanhduy301 Tìm hiểu thêm về khanhduy301
